Sono In Sicurezza Se .....
Inserito: (modificato)
Vorrei installare questo alimentatore ( mod. da 500W ):
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/cata...eries/is/1.html
E l' uscita del' alimentatore a 24V cc andrebbe ad alimentare delle frizioni di una machina utensile, quindi chi utilizza la macchina è a contatto conil 24Vcc.
Visto che l'alimentatore ha l' ingresso a 230V ca è possibile che in caso di guasto l' uscita dell' alimentatore vada a 230Vca ?
Sono in regola se installassi un alimentatore per quest' utilizzo ?
Saluto
Modificato: da silvio
Puoi stare tranquillo non uscirà mai 230V nemmeno in caso di guasto.
Proteggi piuttosto con dei fusibili l' uscita a 24V e con un differenziale l' ingresso a 230v.
Stefano
Grazie, ma posso stare tranquillo anche per con la normativa ?????
Saluto
