CIARMA Inserito: 17 dicembre 2007 Segnala Inserito: 17 dicembre 2007 salve,ho trovato su una schema unifilare una descrizione strana e cioè:in prossimità del contatto normalmente chiuso di una termica di protezione di un compressore da refrigeratore, c'è scritto sul contatto n.c. 51 C. Ma che significa??qualcuno ha un'idea??saluti
simo891 Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 buona sera CIARMA, i contatti di una protezione termica normalmente sono: NC 95 e 96 mentre NA 97 e 98.nel caso mi puoi far sapere marca e modello?simo891
osasco1 Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Dovrebbe trattarsi di un rele clixon in serie al compressore monofase che apre a 51 gradi centigradi.
CIARMA Inserita: 18 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 propabilmente simo891, ha ragione. il compressore pero' è un trifase e serve per avviare la refrigerazione del latte. quindi è un contatto particolare N.C. della termica.ma dove trovo una termica cosi' particolare?e se mettessi semplicemente una termica con un contatto n.c senza questo speciale a 51 C?saluti
CIARMA Inserita: 18 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 dimenticavo la marca e i ltipo della termica non si trovano piu'c'è i nvita solo una schema unifilaresaluti
CIARMA Inserita: 18 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 per favore indicatemi un link dove acquistarne unasaluti
mzara Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 Ma perchè non segui il consiglio di osasco1 e continui a sbatterti per la ternica.Hai almeno individuato fisicamente il contatto sull'impianto in questione, o ti sei limitato a leggere lo schema?
osasco1 Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 Trattandosi di un compressore trifase, si tratta di un clixon applicato sulla carcassa del compressore che apre il contatto a 51 gradi centigradi.
Del_user_23717 Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Infatti, dovrestri trovare fisicamente sulla carcassa qualcosa di simile (eseticamente) ad un condensatore, collegato a 2 fili. Anzi tu sullo schema hai anche il valore di temperatura a cui esso apre, in genere quando non c'è lo schema, su questi componenti un pò vecchiotti non si riesce a leggere nulla.SalutiAttilio
CIARMA Inserita: 19 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 OKgrazie a tutti come sempre molto disponibili.verifichero' e vi faro' saperesaluti
