ippo72 Inserito: 20 dicembre 2007 Segnala Inserito: 20 dicembre 2007 Parlo di impianti industriali di anzianità maggiore della mia esperienza lavorativa. Mi è capitato sovente di vedere la canala che faceva il perimetro del capannone e all'interno della canala come linea generale dei cavi che, parimenti, facevano tutto il giro per ricongiungersi in corrispondenza del quadro generale, una sorta di anello le cui diramazioni per le varie utenze avvenivano tramite scatole di derivazione oppure addiritura su orribili giunzioni tipo muffole o apparecchi tipo i deviocanal della eleco (per chi li conosce). Volevo sapere se è una cosa prevista anche nelle norme attuali e il vostro parere in generale. A me pare una cosa semplicemente orribile e obbrobriosa.
Del_user_23717 Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 So che è/era pratica usata chiudere i blindo ad anello, in pratica è come se mettessi due conduttori in parallelo per singola fase, se era questo quello a cui ti riferivi, per le derivazioni non credo che si usino più quei metodi che non consentono tra l'altro di sezionare facilmente le calate.ciaoAttilio
Water Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 se dovessi fare un analogia con l'idraulicadirei che è una splendida e sovente utilizzata soluzione!se chiudere ad anello un circuito (idraulico/elettrico)non comporta un onere gravosoquesto si traduce in una maggior flessibilità dell'impiantoche può sopportare agevolmente un sovraccarico, scaldano meno i cavi, ecc ....oltre a superare il problema dell'ultima e svantaggiata utenza della linease ci sono normative che lo vietano non spareima non capisco perchè dovrebbero farlo!visto che entrambi i capi sono collegati al quadro elettricocomunque è solo un mio punto di vistaciao
ClA Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Se non erro la 64/8 dice che questo tipo di installazione è "allo studio".Insomma, non è trattata ma nemmeno è proibita.E' lasciata all'installatore/progettista.....
LB81 Inserita: 24 dicembre 2007 Segnala Inserita: 24 dicembre 2007 I Deviocanal sono ottimi morsetti, molto robusti e versatili. Sono molto utili per realizzare derivazioni sui montanti degli impianti di terra, evitando di tagliare i conduttori principali.Ciao.
Pierluigi Borga Inserita: 24 dicembre 2007 Segnala Inserita: 24 dicembre 2007 Chiudere ad anello le linee di distribuzione va bene e non dovrebbe essere vietato da nessuna normativa, basta stare attenti a segnare bene i cavi....
marco.riefolo Inserita: 28 dicembre 2007 Segnala Inserita: 28 dicembre 2007 Se non erro la 64/8 dice che questo tipo di installazione è "allo studio".Insomma, non è trattata ma nemmeno è proibita.E' lasciata all'installatore/progettista.....Mi pare tu abbia ragione.
antama Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Questo tipo di collegamento và segnalato vistosamente altrimenti si toglie la certezza a chi opera sui circuiti di avere sezionato dapprima l'impianto come richiesto nelle verifiche obbligatorie
