Stefanov78 Inserito: 29 dicembre 2007 Segnala Inserito: 29 dicembre 2007 Ciao a tutti, Che voi sappiate si può far spostare un contatore elettronico situato in apposita nicchia esterna all' interno di un magazzino?Grazie a tutti.
alfa84 Inserita: 29 dicembre 2007 Segnala Inserita: 29 dicembre 2007 dovresti fare richiesta all'enel,tu non puoi spostare il contatore perchè di competenza dell'enel,inoltre esso è soggetto a spese dovute alla manutenzione...
Stefanov78 Inserita: 29 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2007 certo questo è ovvio che chiamo enel ma volevo sapere se si poteva ancora installare all interno di un locale
alfa84 Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 una volta ho avuto un dibattito con i tecnici dell'enel su tale discorso...e mi dicevano che i contatori devono essere messi necessariamente all'esterno per motivi legati a problematiche riguardanti pericoli d'incendio e via via discorrendo....comunque quando c'è stato l'avvento della sostituizione dei contatori vecchi con i nuovi,se i contatori si trovavano dentro,fuori ed ecc... essi venivano cambiati sul posto...sensa ritenere opportuno lo spostamento....infatti un paio di anni fa quando mi cambiarono il contatore di casa che si trovava dentro,me l'hanno lasciato dentro...per maggiori informazioni ripeto dovresti contattare direttamente un ufficio enel di presenza,perchè per telefono no si combina un bel niente....
time Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 I contatori secondo le disposizioni interne di ENEL dovrebbero essere installati all'esterno delle proprietà (su spazio pubblico) o entro apposito locale in cabina elettrica del quale hanno accesso in modo così che in qualsiasi momento un loro incaricato possa accedervi.Nel caso di palazzi è sempre preferibile installare i contatori all'esterno, qualora la cosa non fosse possibile è accettatala posizione all'interno in un locale apposito o armadio nel vano scale in quanto è molto bassa la probabilità di non trovare almeno un condomino che possa aprire la porta per il loro ingresso.Un capitolo a parte sono le attività (come ad esempio scuole, alberghi, ecc..) dove la regola tecnica di prevenzione incendi richiede che in caso di emergenza sia possibile togliere tensione all'intero edifcio/fabbricato di modo che si possa intervenire senza pericoli per i soccorritori mediante l'utilizzo di liquidi.In questo caso se il contatore fosse all'interno del fabbricato/edificio, l'utente sarebbe in grado di togliere tensione solo alla parte di impianto a valle del contatore mentre, la linea a monte del contatore gestita dal fornitore di energia elettrica rimarebbe in tensione e quindi risulterebbe un pericolo per i soccorritori (vigili del fuoco).
Pierluigi Borga Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Qui bisogna capire anche la potenza installata, il magazzino, che tipo di esercizio commerciale è e se ci sono dipendenti....tutto questo a livello normativo.Per il resto una volta parlando con i tecnici enel, riferito a un contatore di abitazione ad uso civile, mi dicevano che al massimo potevano installarlo all'interno, però sempre su un muro perimetrale, con ingresso cavi dall'esterno...in previsione di un probabile guasto della loro linea....
Stefanov78 Inserita: 30 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Il magazzino è privato non commerciale, per quanto riguarda il passaggio cavi enel c'e una tubazione sotterranea da 100 mm con relativi pozzetti a norma che dal palo enel porta al magazzino.Il contatore è installato all esterno potenza 6 kw 400V trifase in apposita cassetta enel alloggiata nel muro di cinta accessibile quindi da strada pubblica.Dal momento che è la quinta volta che sulla nostra strada soliti ignoti spaccano o incendiano cassette della posta, cassette contatori, citofoni....volevo far spostare il contatore all interno per maggiore sicurezza e anche perchè sono stanco di riparare alle malefatte altrui.
Pierluigi Borga Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 Hai ragione questi fatti ridicoli sono ormai un pericolo costante....non capisco come abbiano tutto sto buon tempo, a questi che spaccano tutto servirebbe un pò di terapia da 240mmq...Credo non ti resti che chiamare l'enel, purtroppo attraverso il numero verde e sperando che venga qualche buon tecnico per il sopralluogo....in modo da discuterne...Oggi con la telelettura non hanno più particolari necessità di avere il contatore accessibile senza passare per proprietà privata.Tralasciamo ora qualsiasi commento sulla telelettura...Buon fine e buon principio a tutti....!
Stefanov78 Inserita: 31 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 Grazie mille anche a te
