marcy3000 Inserito: 8 gennaio 2008 Segnala Inserito: 8 gennaio 2008 Buon giorno, devo dimensionare un teleruttore quadripolare per alimentare dei proiettori agli ioduri metallici da 400W.La corrente nominale di tale teleruttore deve essere considerata in classe AC1 (carichi resistivi) o in AC3 (carichi induttivi tipo motori) ?grazie.
Ivan Botta Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 La corrente nominale di tale teleruttore deve essere considerata in classe AC1 (carichi resistivi) o in AC3 (carichi induttivi tipo motori) ?Dovrebbe essere classe AC3 induttivo come i neon essendo la lampada a scarica di gas ed essendoci un reattore.
alfa84 Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 ciao la categoria ac1 può essere utilizzata per carichi resistivi come hai detto oppure per carichi resistivi o debolmente induttivi oppure carichi che presentino un fattore di potenza superiore o uguale a 0,95... come giustamente dice ivan considerando che le lampade a scarica a gas ed il relativo reattore è da escludere che la categoria sia ac1 ma bensì ac3ciao
ing.bennyp Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Ciao Marcy,concordo pienamente con quanto già detto da Ivan e Alfa.Per tua cultura, ti allego una tabella che ti può essere utile allo scopoClicca qui
marcy3000 Inserita: 11 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Grazie 1000, gentilissimi e professionali come sempre.
Nino1001 Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Il tutto funziona anche con un normale relè.... ....si insomma lo collegai senza tanto pensarci su :ph34r: ed ha funzionato per un paio di anni
