Resistenze Stella E Triangolo - aumentare calore dissipato
Salve ho un dubbio
ho 3 resistenze collegate a stella con una tensione di linea 380 e di fase 220
posso collegare le tre resistenze a triangolo?
cioè quello che voglio sapere è se le resistenze normalmente hanno una tensione di targa data dal costruttore
Vorresti alimentare delle resistenze che funzionano a 220V collegandole alla 380V ???
Per quale motivo???
Ciao,
Virginio
cioè il triangolo è alimentato in trifase 380
ma tra fase e centro stella naturalmente ho 220
cioè vorrei sapere se devo sostituire le resistenze con altre
più grandi o sepposso fare qualcosa su queste
che attualmente sono da 30 ohm quindi se non ho fatto male i conti circa 1600w
Se vuoi collegarle a triangolo, devi sostituire le reistenze da 220V a 380V.
Oppure lasci il collegamento com'è e sostituisci le resistenze con altre con una potenza (W) maggiore, fai però attenzione agli azionamenti delle resistenze, vanno adeguati alla nuova potenza che installi.
Ciao,
Virginio
Del_user_23717
Si.
Ci sono a 230V e a 400V.
ciao
Attilio
grazie o parlato senza pensare
se le attacco a triangolo faccio il fritto misto
grazie a tutti
esistono anche delle resistenze a 400v ?
mai viste..
Se si esclude la tensione d'isolamento verso l'eventuale involucro esterno i resistori non sono caratterizzati per tensione, bensì per valore di resistenza (ohm), massima potenza dissipabile e massima temperatura d'esercizio. Il valore di tensione massima applicabile discende dal valore della resistenza e dalla sua potenza massima dissipabile. La relazione è P = V2 / R; considerando un resistore in cui la componente induttiva è trascurabile la relazione è valida si per corrente continua che per corrente alternata.
Modificato: da Livio Orsini
matmor,
nel sottotitolo hai scritto "aumentare calore dissipato".
E' questo il vero problema, o vuoi semplicemente aumentare la potenza assorbita?
Devi dire qual'e' la potenza nominale dei resistori, ed il tipo di servizio e di montaggio.
Puo' darsi che possano andare bene le attuali, se si verifuicano certe condizioni.
Mario
se tre resistenze sono collegate a stella, ognuna sente 230v
se si stacca un filo che porta una fase a una delle tre resistenze, le altre 2 continuano a funzionare?
risultano due resistenze in serie tra 2 fasi? quindi ognuna sentirebbe 200v?
