aleelettra2 Inserito: 12 gennaio 2008 Segnala Inserito: 12 gennaio 2008 Salve a tutti gli utentiho una curiosità in merito ad un funzionale partenza motore/pompaIl contattore dispone di una bobina che eccitandosi apre e chiude diversi contatti aux quali start/stop a distanza ad es. da sala controllo e blocco motore sempre a distanza ad es. da sala controllo.Il blocco pompa serve ad arrestare il funzionamento dell'utenza per basso livello generatomi da un livellostato posizionato su di un serbatoio.Se per cause di mal funzionamento non dovesse funzionare il livellostato e quindi non arrestando il funzionamento della pompa quest'ultima girerebbe a vuoto.Per ovviare a questo inconveniente ho pensato di inserire un secondo livellostato per generarmi un segnale di bassissimo livello quest'ultimo dovrebbe arrestare l'utenza quando il segnale di basso livello non apre il contatto normalmente chiuso già installato.Come dovrei inserire il nuovo contatto NC?Grazie per una Vostra eventuale risposta.Ciao
Ivan Botta Inserita: 12 gennaio 2008 Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 Lo inserisci in serie al contatto NC del primo livellostato, in pratica stacchi un filo dal primo livellostato e le metti in mezzo il contatto NC del secondo.
Del_user_23717 Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 I dispositivi di ridondanza funzionano solo se messi in serie, quindi come ha detto Ivan il contatto NC del livellostato di 'sicurezza' va in serie al contatto NC del primo livvellostato.
