Revan Inserito: 13 gennaio 2008 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2008 Ciao a tutti, avevo un problema da porvi.Non sono ancora molto pratico di impiantistica e devo dimensionare una termica a monte di una linea.Le uniche informazioni che ho sono la sezione del conduttore (1,5 mm quadri) e la potenza delle utenze (1,5Kw)Devo dimensionare anche la lunghezza della linea ed il numero massimo di utenze possibili.I dati in mio possesso sono sufficienti?Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
murdock Inserita: 13 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2008 Ciao,non si capisce molto la tua domanda spiega meglio quello che devi fare!Credo che una linea da 1,5mmq,visto che dici che hai piu' utenze da 1,5kw, al massimo collegane una! due é gia troppo.Maca la lunghezza di tale linea il tipo di posa ecc.prima dici che hai una linea da 1.5mmq poi chiedi se devi dimensionarla? e il numero massimo di utenze? boo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2008 in pratica hai una linea da 1,5 mmq a disposizione per alimentare vari carichi e vuoi sapere quale taglia di mt è idonea per proteggerla? tralasciando che i passaggi di dimensionamento delle linee elettriche funzionano un pò diversamente, considera che devi conoscere la lunghezza della linea, sapendo quella puoi calcolarti la corrente max di impiego del cavo (anche se conta pure il tipo di cavo, il tipo di posa, ecc..) su quel valore di corrente, scegli la prima protezione termica disponibile inferiore al valore che hai trovato, ad esempio se il cavo ha una portata di 9A, userai un mt da 6A... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2008 Per dimensionamento di una linea elettrica si intende il calcolare la sezione nota la potenza e la lunghezza della linea ( ed altri fattori).La lunghezza della linea non si dimensiona. Il quadro è posto nel locale A ed il motore nel locale B. C'è solo da misurare la distanza. Al massimo nota la sezione del cavo steso e la sua lunghezza puoi calcolarti quale potenza massima collegare.Ergo: la lunghezza la si ricava con formule inverse solo negli esericizi didattici. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
