Teleruttore
Ciao, a tutti!!
Ho un piccolo quesito da porvi, sto riparando una vecchia piegatrice per lamiere, nel quadro elettrico il teleruttore che si occupa della partenza motore ha la bobina a 380V :angry: Esistono ancora in commercio? altrimenti devo rifare il quadro con gli ausiliari a 24 ma non so se la macchina vale la riparazione.....
Grazie a tutti
Ciao, ti conviene sicuramente anche per motivi di sicurezza mettere un trasformatore e fare un circuitino di comando a 24Volts.
Ciao, orpezze lo so che sarebbe anzi è meglio fare un circuitino aux a 24 volt ma il cliente non ne vuol sapere se ce il teleruttore bene altrimenti rottama la macchina......
Ti posso assicurare che fino ad un'annetto fa ho acquistato una bobina a 380V da sostituire ad un comune teleruttore.
E' comunque un ripiego che prevede il circuito di comando a tensione di rete..
Del_user_23717
Mi associo al coro, si trovano ancora piuttosto facilmente contattori con bobine a 380V.
Attilio
Elenco i codici con i prezzi di listino della Telemecanique (quelli che uso di solito) ma ci sono anche delle altre marche.
LC1D12V7 CONTATTORE 12A 400VAC 50/ 1 29,05 29,05
LC1D18V7 CONTATTORE 18A 400V 50/60HZ 1 35,30 35,30
LC1D25V7 CONTATTORE 25A 400V 50/60HZ 1 51,50 51,50
LC1D32V7 CONTATTORE 32A 400VAC 50/ 1 76,00 76,00
LC1D40V7 CONTATTORE 40A 400V 50/60 HZ 111,10 111,10
