Dimensionamento Tubi Conduit
cuchucambiasso
cuchucambiasso
Ciao a tutti, devo dimensionare dei tubi conduit ma non trovo nessuna tabella che mi indichi il diametro del cavi 1(7x2x0,5).
Quasi sicuramente il conduit da utilizzare sara' un 3/4" ma volevo avere la conferma.
Avete qualche tabella da girarmi?Vi ringrazio anticipatamente.
Link al commento
Condividi su altri siti
il cavo multipolare ha 7 coppie 2x0,5mmq giusto?
Il cavo in questione e' un cavo per segnalazione tensione di isolamento 60V;
Il diametro indicativo esterno è circa 14mm dunque il diametro interno del tubo deve essere di 1,3 volte il diametro del conduttore cioè 18,2 mm dunque un 3/4" non può andare ...19,05 mmq.... usa un tubo da 1"
Modificato: da aleelettra2
Link al commento
cuchucambiasso
ma il conduit da 3/4" a me risulta avere questo range 26,4-27,1...
Che tabelle hai consultato per ottenere il diametro di quei cavi visto che non ne trovo?
grazie.
Link al commento
controlla bene il 3/4" ha un diametro interno di 19,05mm
Considera che 1" è 25,4mm
Il 3/4 " potrebbe andare bene considerando che il diametro nominale del cavo sia di 14mm quindi 1,3x14=18,2mm comunque usa un tubo da 1" per consentire una migliore posa.
Considera che spesso gli installatori per posare i cavi esercitano una forza di trazione sul cavo superiore ai valori imposti dalle norme CEI
cioè di 60N/m danneggiando di conseguenza l'isolamento del cavo che con l'invecchiamento e le eccessive temperature può dar luogo ad un cedimento dell'isolante.
Controlla bene se i valori che le tabelle ti indicano non siano riferiti ai valori dei diametri nominali esterni del tubo.
Link al commento
cuchucambiasso
si, sono relative ai diamentri esterni, infatti io moltiblico il diametro del cavo per 1,4 e non per 1,3...
Puoi indicarmi pero' quali talelle hai consultato visto che non trovo tabelle riguardanti cavi a coppier?
grazie ancora...
Link al commento
