massyxx30 Inserito: 26 gennaio 2008 Segnala Inserito: 26 gennaio 2008 Devo provare il funzionamento di una lavastoviglie che è alimentata da corrente trifase + N. Dato che nel luogo dove mi trovo ho solo prese trifase(senza neutro) oppure 220v, mi è venuta l'idea cambiare spina per la trifase e di prendere il neutro dalla 220, commetto qualche errore?Grazie.
lelele Inserita: 26 gennaio 2008 Segnala Inserita: 26 gennaio 2008 se la trifase e la monofase provengono da due interruttori differenziali diversi questi ultimi scattano.
massyxx30 Inserita: 26 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2008 Si provengono da due differenziali diversi. Avete inmente allora un'altra soluzione?
paolotronico Inserita: 26 gennaio 2008 Segnala Inserita: 26 gennaio 2008 Dovresti chiamare un elettricista e farti installare una presa 3F+N+T, dal quadro elettrico con la sua protezione magnetotermica.Questa è la procedura per fare le robe in regola.Poi se apri il quadro e provi a farlo tu, magari provvisoriamente..... Basta che tu lo sappia fare, solo per evitare di biscottarti.
FedericoP Inserita: 26 gennaio 2008 Segnala Inserita: 26 gennaio 2008 :lol: Certe cose se si è in dubbio meglio non farle...Chiama come ha detto paolotronico un elettricista che sia in grado di rilasciarti anche un "certificato" di ciò che ti fà....
massyxx30 Inserita: 26 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2008 Non mi sono spiegato bene nel posto in cui deve stare l'impianto è a norma con tutte le dovute sicurezze, in questo momento si trova in un laboratorio dove devo provare il funzionamento quindi devo provarla solo per qualche minuto.
ing.bennyp Inserita: 26 gennaio 2008 Segnala Inserita: 26 gennaio 2008 un elettricista che sia in grado di rilasciarti anche un "certificato" di ciò che fàUn elettricista non certifica un bel niente, al massimo "dichiara".... si trova in un laboratorio dove devo provare il funzionamento quindi devo provarla solo per qualche minutoStrano post......un laboratorio addetto alla riparazione di un elettrodomestico privo dell'alimentazione idonea per l'apparecchiatura in riparazione....
FedericoP Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 Grazie che mi hai corretto ing.bennyp....Ho scritto "certificato" tra le virgolette perchè non ero sicuro del termine giusto...
alpac Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 Se trovi un conduttore di terra vicino usalo come neutro...dovresti farcela
Nevada2 Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 Se trovi un conduttore di terra vicino usalo come neutro...dovresti farcelaNon è molto corretto farlo.....Funziona sicuramente ma non sono molto d'accordo anche se per pochi minuti.Dal momento che ti possono capitare delle riparazioni di macchinari che prevedono l' utilizzo del neutro fai installare una presa definitiva 3P+N+PE
alfio.verdi Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 ciao se e' solo per una prova prenditi il neutro dal centro stella del motore.
JumpMan Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 Se trovi un conduttore di terra vicino usalo come neutro...dovresti farcela... a far scattare il differenziale...
ivano65 Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 piu' che dovresti lo faresti scattare di sicuro.IN UN SISTEMA TT SENZA DIFFERENZIALI usare la terra al posto del neutro e' delinquenziale, in quanto l'impianto di terra assume una tensione in proporzione al carico applicato con pericolo per persone ed animali che entrano in contatto con le masse collegate.nel passato diversi muratori sono morti in cantiere per aver effettuato questa pratica allora comune.ivano65
alpac Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 probabilmente quando i muratori morivano perchè usavano le masse come conduttori di neutro non esisteva una rete adeguata di terra e vi assicuro che non sempre il differenziale scatta (almeno non subito). Comunque è meglio installare una linea trifase con neutro protetta adeguatamente. Erroneamente pensando che doveva essere una prova di pochi secondi ho suggerito di usare la terra come neutro, suggerimento che sconsiglio a tutti. (Immagino che il neutro in una lavatrice trifase ha una funzione ausiliaria...)
Del_user_23717 Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 Risposta al primo intervento:a. verifichi se il neutro serve solo per l'alimentazione degli ausiliari, ed eventualmente li alimenti (230V) da una linea monofase...b. ti ricavi a monte del differenziale una linea 3f+N+terra da proteggere con un mt/diff 4P e ti metti tranquillo per il futuro...ti sconsiglio di usare la terra come neutro, anche se provvisoriamente...riguardo all' uso del centrostella del motore per ricavare il neutro, se tale neutro serve come ausiliario (alimentazione bobine contattori e altro) difficilmente puoi far partire il motore senza neutro, ammeno che non lo forzi... insomma, fai prima a ricavarti una linea apposita... SalutiAttilio
massyxx30 Inserita: 28 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 Grazie Attilio sei stato esauriente.
fasondominic Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 se hai una trifase(380 volt),se hai una monofase (220 volt)non devi fare altro che prendere le tre fasi dalla trifase e il neutro dalla monofase ;non ti preoccupare,non commetti nessun errore,sicuramente funzionera' la tua lavastoviglie.spero che tu l'abbia gia' fatto altrimenti"che aspetti".ciao e fammi sapere
Del_user_23717 Inserita: 8 febbraio 2008 Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 a patto di prelevarli a monte del differenziale... quindi in pratica vale sempre il consiglio di tirarsi una nuova linea 3f+N+T
lelele Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 e vi assicuro che non sempre il differenziale scatta (almeno non subito).secondo me deve scatta immediatamente
fradifog Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Infatti.scatta subito.Che bei consigli che date,Ragazzi,i altro che opera d'arte.......
murdock Inserita: 10 febbraio 2008 Segnala Inserita: 10 febbraio 2008 Se trovi un conduttore di terra vicino usalo come neutro...dovresti farcelaPER ALPAC, spero che era una battuta sarcastica altrimenti l'hai sparata davvero grossa,ti rammento che su questo forum non ci sono solo tecnici del mestiere e ING. ma anche ragazzini... fai attenzione a quello che scrivi!!! (hai mai sentito parlare di differenziali?!!!)Ciao
ivano65 Inserita: 10 febbraio 2008 Segnala Inserita: 10 febbraio 2008 ribadisco:e' assolutamente vietato usare l'impianto di terra , SPRATTUTTO IN IMPIANTI TT come neutro.se presente il differenziale interviene immediatamente ( quelli ritardati sono assolutamente vietati in ambienti residenziali e simili )cosa intendi per impianto di terra efficiente?ti rendi conto che senza differenziale dovrebbe avere RT pari a decimi di hom?come gia' suggerito non proporre suggerimenti che in mano sbagliata potrebbero creare situazioni di pericolo estremamente gravi.ivano65
