Armoniche - Carichi squilibrati
Buongiorno,
sono nel settore progettazione automazione da parecchi anni, recentemente assistendo ad una discussione ho sentito da un tecnico che in un impianto trifase con carichi lineari (resistenze) utilizzati tra fase e neutro il notevole squilibrio del carico può generare armoniche di 3 ordine.
Sono sempre stato convinto che lo squilibrio sulle fasi può generare problemi ma mai armoniche, soprattutto pensando a carichi resistivi.
Mi sapete dire qualcosa in merito?
StefanoDG,
sei stato convinto bene.
Ritengo che forse non e' stato menzionato il sistema di commutazione dei resistori (es.: rele' statici, TRIAC) che spesso introducono armoniche asimmetriche e quindi aiutano la creazione di terza armonica o multiple di 3 sul neutro.
Mario
Grazie Mario,
il sistema di resistenze è in effetti controllato da interruttori statici che il fornitore indica con commutazione "zero crossing" ma visto che normalmente per "zero" si intende almeno qualche Volt immagino che con carichi dell'ordine di qualche decina di kW la forma d'onda della corrente ne risenta.
Stefano
