Coesistenza Cavi Mt E Bt
Marcoborriello
Ciao a tutti,
Volevo sapere se al''interno di uno scavo possono stare due cavi di cui uno MT 20000 volt ed uno BT 400 volt.
Se possono coesistere come si fa a separarli anche nei pozzetti di ispezione?
GRAZIE :D
Non possono coesistere, in piu' in caso di guasto MT rischi di mandare la media tensione nell' impianto di bassa tensione (i cavi per la bassa tensione hanno un isolamento nettamente inferiore a quelli MT) creando situazioni pericolosissime per le persone...
Marcoborriello
SE li metto in due tubi corrugati separati all'interno dello scavo???? e poi due pozzetti separati??
Certamente, due tubi separati e di dimensioni adeguate, cerca di tenere la maggior distanza possibile tra i due tubi. Io solitamente dove possibile tengo almeno 50 cm dal tubo per il passaggio della media a quello della BT.
Modificato: da Nevada2
Marcoborriello
Ok per i tubi ma per IL POZZETTO :( ???????
I pozzetti devono essere 2, uno per la bassa tensione e uno per la MT
In teoria se utilizzassi lo stesso isolamento per entrambi i cavi potresti metterli anche nello stesso cavidotto (Rg7H1R x MT e per BT). Solo che i costi poi.....
ciao, MT e BT possono tranquillamente stare sia nello stesso scavo sia nel stesso pozzetto:L'importante è che nel scavo ovviamente ci siano condotte separade, nei pozzetti invece la condotta MT deve proseguire in modo di non lasciare il cavo scoperto (preferibilmente si usano corrugati color rosso)
I cavi MT ed i cavi bt possono coesistere, anche dentro lo stesso cavidotto.
Se ne è parlato qui
Marcoborriello
Ma nesuno sa di qualche riferimento normativo in merito??
:rolleyes:
inanzitutto farei 2 distinzioni:
cavi appartenenti a un impianto dove la terra e' comune:
i cavi possono coesistere , in quanto lo schermo dei cavi MT e' al potenziale della terra BT , quindi , a meno che esplodano ( cosa rara ma possibile) non
possono esserci passaggi di potenziale a media tensione verso la BT.
cavi appartenente a due sistemi di terra separata , nel qual caso e' meglio siano tenuti separati come detto da DALSENO , in quanto gia' le terre posono avere (in caso di scariche atmosferiche o guasti sulla MT) potenziali separati potenzialmente pericolosi per la parte bassa tensione , se poi capita un guasto che perfori i cavi MT sarebbero guai grossi.
ivano65
in cabine di distribuzione privata, di solito, l'impianto di terra è unico.
nel caso di impianti di terra separati si può sempre collegare lo schermo solo da un lato. Ad ogni modo non ci sono norme che vietano la coesistenza tra cavi Mt e bt.
Marcoborriello
Comunque non è chiaro se io metto i due cavi Mt e bt nello stesso scavo in due tubi diversi possono stare anche vicini? :huh:
puoi farlo. Ma puoi anche fare passare la MT e la bt dentro uno stesso tubo, corrugato, canale, ecc..... In sostanza i cavi possono anche toccarsi vicendevolmente. :) Attento che troverai sempre qualcuno che ti dirà che il tuo impianto non è a norma.
non ho mai avuto l'occasione di tenere in mano uno spezzone di cavo di media tensione
che differenza c'e' rispetto a quelli di bassa tensione?
per es. mentre un fg7or 3x10 non puo' essere usato per medie tensioni un cavo rg7h1or 3x10 puo' essere usato per basse tensioni?
Del_user_23717
I cavi di media, generalmente di colore rosso, hanno una struttura di isolamento, schermatura e rinforzo, diversa dai comuni cavi di bassa tensione, consideriamo poi che parliamo di cavi da 50 mmq a salire, dipende poi se ci riferiamo a di linee in media tensione o a terminali di connessione, dove anche l'isolamento nelle giunzioni dei capicorda viene fatto con delle guaine particolari (chiamate in gergo anche terne).
Se posso ti mando una foto di cavi di connessione tra cabina e trasformatore.
