Il Soft Starter Necessita Del Teleruttore?
Il titolo è anche la mia domanda.
Un avviamento dove utilizzo un soft starter, (per la regolazione delle rampe) necessita anche di un teleruttore a monte?
O il soft starter può essere utilizzato come teleruttore e quindi a monte lo proteggo con una protezione termica ed evito il teleruttore?
Grazie!
Non so perchè ma sulle note installative di quelli che ho installato indicava sempre un teleruttore a monte
Anche io ho sempre visto un teleruttore a monte, che secondo me è inutile visto che quando li compro devo comunque scegliere una taglia (10 - 15 - 20 kw etc etc), e comunque anche nel soft-starter passa la potenza quindi non capisco perchè mettono sempre un teleruttore... :blink:
Mi pare che i modelli 3RW della Siemens non tagliano tutte e tre le fasi.. quindi se usi quelli il teleruttore potrebbe essere necessario. Ciao
A me hanno sempre detto che le elettroniche di potenza, non garantiscono la separazione galvanica dei circuiti, quindi non assicurano un'apertura "certa" del circuito; io un contattore lo metterei!!!!!
il teleruttore lo metti per sicurezza, per un arresto di emergenza devi interrompere la potenza, cosa che non è assicurata dall'elettronica.
Grazie...continuerò aspendere soldi per il teleruttore a monte!!!!!
:angry:
Andrea,
non so per i softstarter , ma per gli inverter (es. Abb Acs800) esiste una scheda aggiuntiva con funzione d'emergenza certificata dal costruttore.
In che categoria di sicurezza la garantiscono?
Buonasera a tutti,
secondo me il teleruttore ci deve stare, perchè in caso di guasto verso terra non è sufficiente che il soft starter si spenga, ma è necessario che venga interrotta la continuità metallica delle linee di alimentazione, in modo da sezionare la parte di impianto guasta.
Andrea
per mia esperienza (con soft Danfoss) ci sono sia soft che vogliono il teleruttore sia soft che non ne hanno bisogno io parlo per il funzionamento del soft (non per le norme)
il tipo mi sembra sia MCI 15 e non hanno bisogno di teleruttori cioè funzionano da teleruttore (con il vantaggio della rampa) e possono essere attivati e disattivati continuamente questo è per motori mi sembra di una decina di KW.
poi ho un'applicazione su di una macchina con motore da 35KW in cui il teleruttore è messo a valle del soft (a monte il magnetotermico)e in più c'è un teleruttore di bypass (bypassa il soft)il teleruttore di bypass viene attivato dal contatto di bypass del soft che si chiude quando la rampa è terminata. Di questo soft adesso non mi ricordo la sigla.questo tipo di soft a un numero limitato di avviamenti nel tempo.
saluti
ma il teleruttore che vedi a monte di che tipo è?
se è NC (normalmente chiuso) è di sicurezza altrimenti è di comando
per i softstarter non saprei ma sono interessato anch'io alle risposte
mentre per gli inverters non serve assolutamente a meno che non sia di sicurezza
togliere tensione ad un invereter ogni volta vuol dire generere un errore all'interno
.. penso che sia addirittura dannoso all'inverter stesso
certo che se un softstare ha bisogno di un teleretture adeguato
penso venga meno una parte dell'economicità se si và su potenze generose
valter mi sa che stai sbagliando se è normalmente chiuso in questo caso non e di sicurezza
certo hai ragione, dipende dal livello di sicurezza
si usano teleruttori normalemente chiusi a monte degli inverter
(la Siemens lo mette regolarmente sul manuale come soluzione standard)
per evitare di mantenere sempre sotto tensione la bobina del teleruttore a monte
visto che l'interevento di tale teleruttore è da considerarsi occasionale
certo che se il livello di sicurezza richiesto è importante .. beh .. potrebbe non funzionare!
comunque questo è quanto consigliato dalle case madri, come dicevo Siemens
