Kilowattora
Buongiorno a tutti :D , ho un piccolo dubbio che sicuramente per chi ha avuto un formazione tecnica sapra rispondermi.
Se la taglia di un motore è di 75Kw, il suo consumo in Kw/h sarà di 75 oppure altro.......
l'energia si misura in kWh cioè potenza per tempo
In genere la potenza nominale del motore è quella meccanica (resa all'albero)
La potenza elettrica assorbita è superiore...
Diciamo quindi:
- un motore elettrico "ideale" (rendimento=1) da 75 kW assorbe 75 kWh ogni ora di lavoro
- un motore elettrico reale da 75kW potrebbe assorbire circa 85 kWh ogni ora
Però, è importante dire che il motore elettrico (a differenza, ad esempio, di una lampadina) non assorbe sempre la stessa corrente, perché essa dipende dall'uso che se ne fa, cioè da quanta potenza sta effettivamente erogando.
Se il motore gira "a vuoto" il suo consumo è molto basso, tanto come il motore di un'automobile se lo fai andare "in folle" consuma meno benzina...
Ciao, Emanuele
