Scavir Inserito: 20 febbraio 2008 Segnala Inserito: 20 febbraio 2008 Buongiorno a tutti,devo collegare un trituratore di plastica usato, sulla targhetta riporta un assorbimento di 35A e pensavo di collegarla direttamente sulla blindosbarra da 80A.Utilizza un R S T N + Terra, per una distanza di circa 10 Mt dalla punto di presa.Mi chiedevo che sezione di cavo è meglio utilizzare e........... che Amp. di fusibili inserire nella spina della blindosbarra.Grazie per l'aiuto,Virginio
LB81 Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Puoi utilizzare un cavo pentapolare da 16mmq, e fusibili di tipo aM da 40A. Se la macchina è già protetta contro i sovraccarichi, è possibile utilizzare fusibili da 50A. Naturalmente, la portata della spina di connessione alla blindosbarra deve essere non inferiore alla In del fusibile.Ciao.
Scavir Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Si, si pensavo anche io così ma poi, ho aperto il quadro elettrico e...................... i morsetti che ci sono all'interno al massimo entra il 6mmq.E' vero che la macchina NON è nuova ma, non è la prima volta, a pensarci bene che, mi ritrovo così.Grazie,Virginio
Del_user_23717 Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 (modificato) un 6 mmq tipo N07V-K porta nel tuo caso circa 36A, quindi potrebbe bastarci a pelo, sicuro che i morsetti non accettino un 10 mmq? oppure passi un FG7 che con 6 mmq nelle stesse condizioni porta oltre 45A... Modificato: 20 febbraio 2008 da attilio_
LB81 Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 Se possibile, fai una foto ai morsetti del quadro elettrico, perchè la cosa mi incuriosisce.oppure passi un FG7 che con 6 mmq nelle stesse condizioni porta oltre 45A...Come portata è sufficiente, ma bisogna considerare la caduta di tensione sulle linee a monte. Se non è elevata, allora basta un 6mmq, ma se è già al limite bisogna ricorrere a sezioni maggiori per non aumentarla eccessivamente. Non conoscendo ulteriori dati, ho indicato una sezione di 16mmq perchè sicuramente sufficiente come portata, ed al 99% anche dal punto di vista della c.d.t.Ciao.
