Salvamotore E Pompa Monofase
Salve,
se ho una pompa monofase 230V da 750W termoprotetta di fabbrica è consigliabile/necessario mettere il salvamotore?
Secondo me, come protezione basta il magnetotermico. Voi che dite?
E' consigliabile, perchè le protezioni interne non sono molto affidabili.
In questo caso a mio avviso, basta un magnetotermico (o anche dei soli fusibili) per la protezione dal cortocircuito, il salvamotore per motori piccolini come il tuo, non da garanzie sufficenti sulla protezione termica... che nel tuo caso, è invece garantita dalla protezione termica probabilmente inserita nel blocco motore. Ovviamente se tale protezione è scadente o malfunzionante siamo punto e a capo, ma questo è un' altro discorso.
ciao
Non so' che tipo di pompa sia, ma se e' una installazione fissa, io di solito metto comunque un magnetotermico per protezione motore, sei protetto contro i cortocircuiti ed eventuali consumi eccessivi del motore (es. bloccaggio pompa)
Modificato: da Mauro Dalseno
