genan Inserito: 20 febbraio 2008 Segnala Inserito: 20 febbraio 2008 Salve a tutti..volevo sapere se c'e' una normativa che indichi il tipo di portasbarre da usare o se e' possibile usare solo dei barilotti isolatori per tenere distanziate le sbarre tenendo conto che parliamo di una corrente nominale di 2500A e una Icc di 65KA..ringrazio anticipatamente della disponibilita'
genan Inserita: 21 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 Volevo chidere anche se comporta qualcosa montare le sbarre di piatto piuttosto che di taglio..grazie a tutti
meda75 Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 Ciao,secondo me devi ripegare su qualcosa di commerciale , tipo Siemens , Rittal , Moeller ....... che ti indicano il numero di portasbarre , la distanza di montaggio , l'interasse ( che è già conosciuto al momento della definizione della taglia).Oltre ad essere più pratico e veloce nel montaggio , poi si pone il fatto della certificazione del potere d'interruzione che non so come potresti dimostrare.Trattandosi inoltre di 2500A io ci starei attento con le cose "arigianali"...
genan Inserita: 21 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 Grazie della risposta..ma sapete qualcosa riguardo le normative per i setti portasbarre?
Del_user_23717 Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 Volevo chidere anche se comporta qualcosa montare le sbarre di piatto piuttosto che di taglio..Anche se credo che sia sempre meglio montarle di taglio se non altro per comodità delle derivazioni, puoi comunque verificare le specifiche del costruttore.
oiuytr Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 ma sapete qualcosa riguardo le normative per i setti portasbarre?La normativa non impone nulla ma, per i quadri con Icc > di 10kA obbliga di effettuare il test sulla tenuta al cto.cto., test non proprio alla portata di tutti e, fra l'altro, e' un test distruttivo.Se usi sistemi di sbarre gia' provati dalla casa costruttrice puoi evitare la prova se sono stati installati seguendo le istruzioni del fabbricante.
Mauro Dalseno Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 In azienda abbiamo appena realizzato un quadro tipo AS (assiemato) con una Icc di 76KA con sbarre tipo Linergy in parallelo, il numero di supporti e' quello previsto dalla Schneider, in questo modo il quadro lo puoi certificare utilizzando i dati e i moduli forniti dal costruttore.
extension Inserita: 14 maggio 2008 Segnala Inserita: 14 maggio 2008 In linea di max tutte le risposte suindicate sono corrette....Salvo rari casi il costruttore ha in catalogo tutti gli accessori e fornisce le documentazioni sulle distanze da tenere in funzionde della ICC.....Per il montaggio in verticale o di piatto, la linea generale e' che le sbarre di distribuzione primaria "quasi" sempre le trovi montate in verticale e invece arrivi linea e uscite si trovano di piatto...NON c'e' una regola ma e' una tacita condizione che tutti noi quadristi utilizziamo anche per comodita'.... extension
Benny Pascucci Inserita: 14 maggio 2008 Segnala Inserita: 14 maggio 2008 (modificato) Volevo chidere anche se comporta qualcosa montare le sbarre di piatto piuttosto che di taglio..Ciao genan,i due tipi di montaggio danno luogo a deformazioni delle sbarre completamente diverse nel corso di un corto circuito.Infatti, nel corso di un corto circuito si avranno delle azioni di attrazione e repulsione tra le sbarre, che comporteranno che esse siano soggette principalmente a sforzi di flessione. Intuisci allora che se le metti di piatto resisteranno meglio a questo sforzo.Se vuoi convincertene prendi una riga di plastica e applicando la stessa forza flettente alle estremità falla lavorare una volta di piatto e un'altra in verticale.Ovviamente nel caso di corto circuito con sbarre montate di piatto apprezzeresti molto di meno il movimento attrattivo/repulsivo delle sbarre, ma lo sforzo sulle mensole portasbarre sarebbe lo stesso.Se tali mensole tengono, la soluzione con sbarre montate di piatto farebbe sì che le intense sollecitazioni che si generano possano essere sufficienti a impedire l'evoluzione del guasto, coinvolgendo anche il sistema di sbarre. Ma solitamente, nel corso di un corto circuito si ha la rottura a flessione delle mensole portasbarre, per cui il corto circuito se è caratterizzato da correnti intense sicuramente coinvolge tale sistema.Bella la Scienza delle costruzioni, vero..... quando ero studente, in quel tempo, si studiava ancora, ed era obbligatoria per tutti i corsi di laurea.....ora purtroppo in quasi tutti gli indirizzi è caduta in disuso.....peccato! Modificato: 14 maggio 2008 da Benny Pascucci
extension Inserita: 14 maggio 2008 Segnala Inserita: 14 maggio 2008 Solo una piccola precisazione Benny.....NON sempre si ha la rottura a flessione...Si puo' avere e comunque grazie al cielo solo di alcuni portasbarre e non di tutti (altrimenti bel casino che sarebbe)......extension
Benny Pascucci Inserita: 14 maggio 2008 Segnala Inserita: 14 maggio 2008 Sono d'accordo con te.....neanche io sono così catastrofico.....mi è rimasto nella tastiera il "qualche" e il "potrebbe"...
