Pompa Spurgo - alimentazione provvisoria
Ciao. Ho un cavo Fg7 5G16 lungo 230 metri posato su una passerella forata e senza coperchio, che alimenta un cantiere per lo scavo di un pozzo. Ora hanno quasi finito, e vorrebbero calare una pompa provvisoria di 35 KW, e farla girare una ventina di ore per spurgare bene il pozzo. Dite che mi posso fidare ad alimentarla con il 16 mmq? So che facendo tutti calcoli del caso dovrei mettere almeno un 25, ma si tratta solo di qualche ora e il cavo è tutto all' aperto..
Grazie.
Il problema ovviamente è legato alla caduta di tensione, che col 16 mmq è un pò superiore al 6% e può causarti dei problemi di surriscaldamento, del resto, puoi provare e misurare la tensione a fondo linea, magari parti da un valore discretamente alto (magari un 415V) e non avrai grossi problemi, certo sei molto al limite...
sentiamo qualcun' altro... ;)
Ciao sei sicuro di aver fatto bene i calcoli? :blink:
Usa un cavo 5G50mmq fa al caso tuo altrimenti puoi assistere a come si fonde un cavo elettrico :lol:
Per Anna80, guarda che il cavo da 25mmq e' giusto per quell' applicazione... verifica meglio, per il resto concordo con Attilio solo per il discorso che la caduta di tensione usando il mio programma risulta intorno al 6,8%
