Capi Corda Per Alte Temperature
Ciao a tutti,
i capicorda delle resistenze di un forno industriale che arriva a temperature intorno ai 200 °C devono essere in acciaio? In altre parole i capicorda in rame non vanno bene per queste applicazioni?
Grazie in anticipo
il rame fonde a temperature molto piu alte... io anche sulle resistenze di estrusori per materie plastiche ho sempre utilizzato capicorda in rame non isolati.
Grazie Nevada2, penso che il problema che ho riscontrato (ho trovato il collegamento tra capicorda e cavo elettrico fuso) sia dovuto al modo in cui sono stati pressati i capicorda, forse si forma un arco elettrico tra i conduttori ed i capicorda (?) o qualcosa del genere. Sicuramente anche i cavi che erano stati istallati non andavano bene, perché il cavo si è indurito e piegandolo si sbriciolava l'isolamento. Ho sostituito i cavi con altri in rame nichelato (temperatura di esercizio di 300 °C) però ho lasciato i capicorda normali.
Anche io uso capicorda non isolati , inoltre per quanto riguarda l'isolamento uso il Silicone.
