Cpm2a Serve Aiuto
sono da anni fuori dal mondo PLC e ora devo riprendere per lavoro alcuni concetti base, ma facendo qualche prova non riesco secondo le regole di prorammazione che conosco a risolvere un caso di azionamento di macchinario.
Insomma quando attivo un contatto na (indirizzo 000.01) faccio commutare una uscita (indirizo 10.00) e fin quì tutto OK.
La stessa uscita deve far commutare un contatto na (indirizzo 10.00 - come indirizzo uscita) in parallelo al primo in modo che faccia da autoritenuta allo stesso. Quindi schiaccio il pulsante di marcia e attivo l'uscita su cui c'è il relè che aziona il macchinario e rilasciando il pulsante di marcia l'uscita deve rimanere attiva, ma come l'ho scritto io il ladder descritto non esegue la procedura. Dove sbaglio
Allora devi Semplicemente Scrivere
| 0.1 10.0
| 10.0 |
Tutto qui.
Oppure pìù semplicemente
| 0.1 10.0
|----------| |--------------------------[ set ]-|
Se vuoi posta il tuo programma che te lo controllo.
Modificato: da MarcoEli
