Contatti Indiretti Cabina Mt
Marcoborriello
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
per quale motivo non si fa il collegamento tra la porta e il telaio in una cabina elettrica MT/bt.
PS.... Scusa Marco, ho erroneamente modificato il tuo messaggio, ma credo che fosse questo il senso...
Modificato: da Benny Pascucci
Benny Pascucci
Ciao Marco,
tale collegamento non si mette per lo stesso motivo per cui non si mette (anche se molti lo fanno) il ponticello tra la finestra e il telaio, tra la porta del quadro e il telaio dello stesso, etc etc.....
Marcoborriello
CIOééééééééééééééééééééééééééé?????????????????????????????
perchè è inutile. (se ci pensi bene)
in genere hai due possibilità
se sono collegate in modo meccanico, molto probabilmente c'è continuità quindi porta, cerniera e telaio è una massa unica (caso cabina)
se sono isolate tra loro (ad esempio possibile situazione fronte quadro e porta trasparente quadro) c'è una barriera meccanica, in caso di guasto peggiore la massa (telaio e pannelli fronte quadro) va in tensione, quindi devono intervenire le protezioni, se collego tra loro il telaio e la porta ho solo di portare anch'essa in tensione, mentre se è isolata è sempre una protezione in più.
Benny Pascucci
Se l'impianto di terra è costituito da un anello, collegato ai plinti di fondazione, il telaio della porta, attraverso la muratura assume lo stesso potenziale del dispersore, dunque non è una massa estranea.
Il ponticello tra telaio e anta della porta va evitato, poichè l'eventuale resistenza della cerniera si pone in serie alla resistenza della persona e, a parità di ogni altra condizione, ne aumenta la sicurezza.
In poche parole, il ponticello è molto diffuso, ma controproducente per la sicurezza.
Chiaro adesso?
