Problema Neutro Terra
Albe63
Buongiorno
In un reparto della ditta in cui faccio manutenzione ci sono due file di centri di lavoro Hermle, alimentate tramite due blinosbarre
con sezionatore in gabina da 700A. In gabina il NEURTO E la TERRA sono fissate allo stesso punto e quindi se misuro tra i due conduttori misuro 0 Volt.
Il problema sorge quando vado a fare la stessa misurazione nei quadri elettrici delle macchine o sulle prese a muro prelevate dal blindo:tensione tra Neutro e Terra 10 / 12 VOLT.
Questa tensione mi porta problemi di funzionamento su piccole macchine e presse con schede elettroniche alimentate tramite neutro, 220V.
L'unica cosa che ho potuto constatare é che spegnendo tutte le macchine collegate nella stessa blindo, questa tensione scompare e gli utilizzatori a 220V funzionano regolarmente, mentre dando potenza alle macchine, come si attivano gli azionamenti (Siemens)
la tensione sale subito di 5 Volt con una macchina e poi piu' lentamente fino al valore massimo di 12 V.
In entrata delle macchine c'é un filtro di rete trifase, ma forse non sufficiente o idoneo.
Altra cosa che ho notato che quando il mandrino (30000 giri) va in decerazione per la frenatura la tensione tra neutro e terra,
sale ancora di un paio di volt per poi ridiscendere.
Fino a che punto tutto questo é normale?
Link al commento
Condividi su altri siti
Potrebbe trattarsi di armoniche di ordine dispari dovute alla distorsione della corrente indotta dal carico ...
Il valore della tensione che misuri tra N e PE non è elevato, ma tieni presente che se non utilizzi uno strumento a vero valore efficace potrebbe essere falsato.
Se la presenza di queste correnti disturba altri utilizzatori si può ricorrere a compensatori.
Link al commento
Del_user_23717
Spesso per evitare di questi inconvenienti si interpone un trasformatore di isolamento tra i due circuiti.
Comunque condivido in pieno il ragionamento di rsdv
Saluti
Link al commento
ciao a tutti
sinceramente direi che quello che si verifica nel tuo caso direi che si tratta di tensioni indotte che si creano
per correnti parassite nella blindo
Trovo giusto il collegamento del centro stella del trasformatore a terra è una cosa comune negli inpianti di media tensione
trovo idonea questa soluzine di un traformatore di disaccopiamento tra alimentazione e utilizzo
ancora di piu per piccole alimentazioni una linea dedicata sotto UPS per risolvere il problema.
ciao da
ADRIANO2
Link al commento
