pedersen Inserito: 18 aprile 2008 Segnala Inserito: 18 aprile 2008 immaginiamo questa situazione:prolunga 3p+n+t connessa in una presa interbloccata 32Ampere protetta da un interruttore 32A70 metri di cavo 5g6 e alla fine una presa volante 32A sempre a 5 polise si prende una fase e il neutro si ottiene una 230voltipotizziamo che si arriva ad assorbire 6kw in monofase, la caduta di tensione sara' altissimac'e' modo di assorbire per es. 6kw con un cavo per la trifase? con qualche trasformatore?
Pierluigi Borga Inserita: 18 aprile 2008 Segnala Inserita: 18 aprile 2008 Cosa ci colleghi che assorbe 6kw....?
Del_user_23717 Inserita: 18 aprile 2008 Segnala Inserita: 18 aprile 2008 Se hai necessità di limitare la cdt per assorbire su quella linea da 6mmq tutti i 6 kW in monofase, non c'è trafo ne trucco che tenga... devi semplicemente ridimensionare i conduttori (anche se non ho fatto i conti del valore % di cdt). E comunque sia la caduta di tensione di quella linea (se lavori in monofase) non sarebbe certo l'unico problema.
pedersen Inserita: 18 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2008 Cosa ci colleghi che assorbe 6kw....?in pratica e' una (1) resistenza regolata da un computerha la spina monofase da 32A e ogni volta per usarlo bisogna tirarsi anche un cavo 3g16
Pierluigi Borga Inserita: 18 aprile 2008 Segnala Inserita: 18 aprile 2008 Si...beh bisogna far 4 conti...comunque prob un 3G16 va bene e se FG7 ancora meglio, porta qlc in più....
pidds Inserita: 18 aprile 2008 Segnala Inserita: 18 aprile 2008 è una singola resistenza o un gruppo di resistenze?se è un gruppo puoi dividerle sulle 3 fasi... e crei un centro stella...ciao
Del_user_23717 Inserita: 18 aprile 2008 Segnala Inserita: 18 aprile 2008 ha la spina monofase da 32ASei sicuro? Comunque sia, è l'ennesimo arcano di pedersen...
Nevada2 Inserita: 18 aprile 2008 Segnala Inserita: 18 aprile 2008 Ci sono resistenze monofase anche da 10 Kw io le uso su degli estrusori per materie plastiche ma sei sicuro appunto che non siano piu di una resistenza in parallelo esempio 3x2kW? in questo caso le alimenti in trifase creando un centrostella e la linea monofase la crei solo per la termoregolazione.Curiosità......Che macchinario è???
panrob Inserita: 19 aprile 2008 Segnala Inserita: 19 aprile 2008 Giusto per fare un po' di filosofia..... metti un trafo da 400 a 600 v in partenza e uno da 600 a 230 in arrivo
patron Inserita: 19 aprile 2008 Segnala Inserita: 19 aprile 2008 E costano meno di un cavo da 16 mmq?
zanchetta paolo Inserita: 19 aprile 2008 Segnala Inserita: 19 aprile 2008 Scusa, ma sono solo 26 A, non mi pare che siano assorbimenti elevatissimi..Non capisco perchè usi 16 mmq.. A meno che hai centinaia di metri di percorso.Ho avuto macchine mobili che avavano una prolunga di 10 mmq, per una lunghezza di m 120, con i motori che quando forzavano assorbivano 50/60 A.. E erano sempre sotto sforzo..
