knowhow Inserito: 23 aprile 2008 Segnala Inserito: 23 aprile 2008 Ci sono contrasti con la normativa se comando la bobina 220V di un contattore bipolare con una fase ® e il circuito di potenza con un altra (S)? E' necessario interrompere anche il neutro(il contattore alimenta una presa interbloccata 1P+n+T)? Esistono dei "contattori unipolari"?Chiedo scusa per la raffica di domandeGrazie in anticipo
Del_user_23717 Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Inserita: 24 aprile 2008 Non capisco il motivo di comandare una presa monofase con un contattore la cui bobina per altro è alimentata alla tensione monofase di rete... Comunque sia puoi usare una fase per pilotare la bobina del contattore e un altra fase da interrompere sul contattore stesso e già che ci sei su uno degli altri due poli liberi metti il neutro così almeno sezioni entrambi i conduttori quando il contattore è aperto, per altro, non credo che esistano contattori unipolari...saluti Attilio
Mauro Dalseno Inserita: 25 aprile 2008 Segnala Inserita: 25 aprile 2008 Contattori unipolari esistono della Merlin Gerin serie CT cod. 15958, occupa un modulo per guida din. Probabilmente ci sono anche delle altre marche
Pierluigi Borga Inserita: 26 aprile 2008 Segnala Inserita: 26 aprile 2008 Peraltro si può benissimo usare un contattore tripolare e usare un solo polo, ma visto che hai la possibilità interrompi F e N, è molto meglio...
