Segnalare La Presenza Di Fase E L'eventale Mancanza
Ciao a tutti, volevo un suggerimento su come realizzare un sistema elettromeccanico che mi segnali la presenza o meno di una fase di una elettropompa sommersa.
In altre parole vorrei che quando la elettropompa funziona si accenda una spia verde, e qualora dovesse esserci avaria (mancanza di fase) venga segnalato con una spia rossa ed un segnalatore acustico.
Spero di essere stato chiaro. Buon 25 aprile a tutti e grazie per l'eventuali risposte.
ADMIN scusa ma ho postato nella sezione sbagliata.. Perfavore potresti spostarla in impianti industriali??
Grazie Mille.
Ancora Auguri
Puoi semplicemente mettere un rele tra fase e neutro che si ecciterà quando è alimentato.
Se ne utilizzi uno con più contatti potrai utilizzare il primo contatto nella commutaione NA per accendere la spia di funzionamento e quello NC per la spia d'allarme.
Un altro contatto NC lo potrai usare per un eventuale segnalatore acustico
Ciao,se la pompa é trifase o ha un quadretto di controllo puoi usare un contatto del contattore e-o protezione motore! (salvamotore)
Pierluigi Borga
Ci sono anche dei relè tipo RCP che ti segnalano la mancanza di una o più fasi e anche l'inversione del senso ciclico, molto utili nel caso di pompe sommerse che hanno un ruolo prioritario edev'essere garantito il funzionamento, suddette pompe in genere vanno protette con solo int Magnetico, senza curva termica....per mantenere il più possibile la continuità di servizio.
ciao a tutti il metodo piu sicuro secondo me e' montare anche un flussostato sul tubo in uscita, se dopo 15-20 (dipende dall'applicazione) secondi non interviene parte un allarme, altrimenti accendi la spia di funzionamento.
