anna80 Inserito: 1 maggio 2008 Segnala Inserito: 1 maggio 2008 Salve ragazzi una domandase voglio fare partire la pompa quando il llivello del serbatoio è troppo pieno devo mettere in autoritenuta il contatto NO del livellostato con quello del comando start ?Baci Anna
Savino Inserita: 1 maggio 2008 Segnala Inserita: 1 maggio 2008 Dunque,Il NO di livello pieno, lo colleghi in paralello al pulsante NO di Start (manuale). In paralello colleghi anche il NO per l'autoritenuta. Quando la pompa parte, il livello di acqua scende, allora il NO di livello pieno si apre e quindi il circuito resta autoritenuto attraverso il NO di autoritenuta che potrebbe essere un contatto ausiliario del rele' o telerruttore di potenza. Poi in serie, al pulsante NC di Stop (manuale) ci colleghi il NC di livello basso oppure il NC di un timer con ritardo all'eccitazione che parte anche con la pompa. Spero tu abbia capito, altrimenti vediamo di disegnarlo. Il mio esempio sarebbe per logica cablata...
settepertre Inserita: 1 maggio 2008 Segnala Inserita: 1 maggio 2008 di solito il comando START è solo impulsivo, quindi l'automantenimento è già presente.se è un interruttore bistabile (ON OFF) allora meglio mettere a monte un selettore (MAN AUT) e allora è possibile che si debba mettere un automantenimento, bisogna sapere la diseccittazione come viene fatta
anna80 Inserita: 1 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2008 (modificato) La diseccitazione viene fatta con un livellostato che mi genera il basso livello oppure con un contatto ausiliario temporizzatoBaci Anna Modificato: 1 maggio 2008 da anna80
Savino Inserita: 3 maggio 2008 Segnala Inserita: 3 maggio 2008 (modificato) Se hai fisicamente gia installato il sensore di livello basso, allora potresti utilizzarlo. Altrimenti installa un temporizzatore con un range di tempo impostabile e in corrispondenza, che ti permetta performare in modo equivalente alle richieste fisiche. Modificato: 3 maggio 2008 da Savino
settepertre Inserita: 4 maggio 2008 Segnala Inserita: 4 maggio 2008 ma se premi start senza che ci sia acqua nel serbatoio, la pompa parte lo stesso.mettendo la sonda di livello minimo hai una sicurezza che ci sia realmente l'acqua, ovvio che il comando di start e il troppo pieno siano in parallelo e non in serie, che secondo me è una condizione migliore.
Nino1001 Inserita: 12 maggio 2008 Segnala Inserita: 12 maggio 2008 In allegato lo schema. Se vuoi approfondire puoi:1) usare 2 comuni livellostati recuperati da vecchie lavatrici.2) usare 4 (poi diventano 3) aste metalliche. Solo su liquido conduttore.
