ilpoetastro Inserito: 16 maggio 2008 Segnala Inserito: 16 maggio 2008 Sento spesso parlare delle caldaiette a gas per il riscaldamento delle abitazioni,che hanno l'esigenza di funzionare con la fase ed il neutro a 220 V.Bisogna anche stare attenti a non invertire la fase ed il neutro altrimentila caldaietta va in blocco.Nelle vecchie abitazioni che esiste la tensione bifase a 220V,il neutro viene ricavato collegando alla linea un trasformatore di isolamento V1 220 v2 220vCon la fase del secondario collegata a terra.La mia curiosità è quella di capire come il trasformatorecrea questo neutro.Grazie a tutti.Dario
LB81 Inserita: 16 maggio 2008 Segnala Inserita: 16 maggio 2008 (modificato) Il trasformatore di isolamento monofase è costituito da due avvolgimenti la cui separazione è sempre garantita in ogni condizione, per questo motivo puoi collegare a terra una estremità del secondario. Quando hai un avvolgimento separato elettricamente da tutto il resto, puoi stabilire un riferimento a "potenziale zero" collegandolo a terra, perchè non crei un cortocircuito, essendo un sistema indipendente.Naturalmente, se colleghi a terra una delle due fasi che ti fornisce l'Enel, crei un cortocircuito, perchè esse provengono dal secondario del trasformatore MT/BT della cabina, e questo secondario ha l'altra estremità di ciascun avvolgimento già collegata a terra, quindi le due estremità risulterebbero in cortocircuito perchè tutte e due collegate a terra in punti diversi (la terra è un conduttore, quindi si comporterebbe come un ponticello collegato tra le due estremità dell'avvolgimento).Ciao Modificato: 16 maggio 2008 da LB81
ilpoetastro Inserita: 18 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2008 Grazie LB81,sei stato chiarissimo!Buona serata.Dario
