Sezionatore Portafusibili Siemens 3kl7 - manovra nera e giallo/rossa
Buon giorno a tutti
Ho un sezionatore portafusibili Siemens 3KL7113 con fusibili NH da 63A sulle caratteristiche danno:
Potenza nominale a 400V in AC23 = 33 kW
Viene fornito con la manovra Nera ma c'è la possibilità di montare anche la manovra giallo rossa, ma questo è un sezionatore sotto carico ?
Se uso la manovra giallo/rossa che cosa devo considerare? il potere di chiusura (630A) e interruzione nominale (504A) o altro ?
AC23 usando la manovra giallo rossa non è il parametro da seguire per il dimensionamento di questo sezionatore, vero?
Infine c'è qualche norma che vieta di entrare con l'alimentazione dal basso, quindi ipotizzando un quadro bordomacchina 1000x600x250 se metto questo sezionatore in basso a sinistra affiancato alla morsettiera e faccio connettere l'alimentazione del quadro ai morsetti sotto del sezionatore commetto uno sbaglio? il sezionatore ha il doppio sezionamento dei fusibili, quindi i fusibili sono comunque senza tensione. Grazie
