rddiego Inserito: 27 giugno 2008 Segnala Share Inserito: 27 giugno 2008 Buongiorno a tutti spero di avere scelto il giusto forum.....Sto cercando dei relè che abbiano diversi contatti SPST.... NO o NC non importa.In sintesi ho bisogno di interbloccare diversi apparati contemporaneamente con un singolo segnale. In totale avrei bisogno di circa 60 contatti. Esistono relè con tutti questi contatti?? Potrei anche utilizzarne due o tre ... con che numero al massimo di contatti esistono in commercio. Immagino anche che saranno ingombranti. Non so neanche come chiamarli....Spero in un aiuto grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca.Frigo Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2008 (modificato) Potresti utilizzare dei contattori ausiliari con relative testine di contatti tipo i Siemens 3RH11.Con questa soluzione arrivi ad un massimo di 8 contatti, 4 a bordo del contattoree 4 a bordo della testina.Con 8 contattori in parallelo il gioco è fatto. I normali relè tipo Finderarrivano ad un massimo di 4 contatti in scambio.Occhio allo spunto degli 8 contattori e quindi al dimensionamento del trasformatoreausiliario e/o dell'alimentatore a seconda che il circuito sia in AC o DC.CiaoLuca Modificato: 28 giugno 2008 da Luca.Frigo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrico cava 2 Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2008 potresti impiegare dei contattori ausiliari telemecanique che avrebbero 4contatti base + 4 contatti frontali+ 4 contatti lateralie quindi 15 contatti per rele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oiuytr Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2008 potresti impiegare dei contattori ausiliari telemecanique che avrebbero 4contatti base + 4 contatti frontali+ 4 contatti lateralie quindi 15 contatti per releA parte il fatto che 4+4+4 fa 12 e non 15, mi sembra che non sia possibile caricare i contattori TE con tutti questi contatti, almeno nella penultima serie c'era un limite (se montavi i laterali non era possibile montare i frontali a 4 contatti, probabilmente la bobina e' al limite) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2008 Sei molto generico. Forse i comuni relè a due contantti (NA.C.NC) con zoccolo fanno al caso tuo. Non ricordo ma ciascuno, con zoccolo, dovrebbero costare 5 o 6 euro. Sono da barra DIN per cui con quadretto 12 moduli per tre potresti farcela. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thinking Inserita: 29 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2008 Un'altra soluzione sono le schede con i gruppi di relé da 4, 8 o 16 relé in una sola scheda:Guarda qui: http://www.cabur.it/catalogo/elettronica/X...P-XR161E24P.pdfCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 29 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2008 Forse i comuni relè a due contantti (NA.C.NC) con zoccolo fanno al caso tuo.Ci sono anche a 4 contatti in scambio e occupano circa 3cm di guida din.Se ti servono 60 contatti per fare 30 scambi allora ti bastano 8 relè.In quanto ai Telemecanique di serie hanno 5 contatti e non 4 come riportato nel #3 poi bisogna verificare sul catalogo se c'è il limite citato da Francesco.Di sicuro quelli a basso assorbimento non possono essere accessoriati con 4 contatti frontali e 4 laterali, gli altri non ricordo (però so di aver usato senza problemi 4 frontali e 2 laterali che sommati ai 5 di serie fanno 11). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rddiego Inserita: 30 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 30 giugno 2008 grazie userò i TeSys (modello CAD) come dice JumpMan fino a max 11 contatti NO o NC.Il limite che dice Francesco è sui contattori CAx-K. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2008 Ti basta un solo relè. In uscita al/a contatto/i interessato/i ci metti una bella morsettiera 30+30 magari di quelle salvaspazio, metti in continuità i morsetti et voilà! SalutiAttilio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2008 Attilio, suppongo che lui abbia segnali separati... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oiuytr Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2008 grazie userò i TeSys (modello CAD) come dice JumpMan fino a max 11 contatti NO o NC.Il limite che dice Francesco è sui contattori CAx-K.Evidentemente ricordavo male...Se non c'e' nessun limite, allora arrivi a 13 contatti: 5 a bordo, 4 sulla testina frontale e altri 4 nei laterali (2 a sx e 2 a dx). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2008 In sintesi ho bisogno di interbloccare diversi apparati contemporaneamente con un singolo segnaleA me sembra che la soluzione di Attilio sia la più elementare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rddiego Inserita: 1 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 1 luglio 2008 allora arrivi a 13 contatti: 5 a bordo, 4 sulla testina frontale e altri 4 nei laterali (2 a sx e 2 a dx).no il modulo aggintivo laterale è solo a sinistra quindi 11suppongo che lui abbia segnali separatiesatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 1 luglio 2008 no il modulo aggintivo laterale è solo a sinistra quindi 11Are you sure ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rddiego Inserita: 1 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 1 luglio 2008 yes I amcodice LAD-8Nxx solo a sinistra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 1 luglio 2008 codice LAD-8Nxx solo a sinistraCredo tu abbia ragione, l'LAD-8Nxx ha i numerini impressi dritti e rovesci in modo da permettere il montaggio in entrambi i lati, ma solo se montati sugli LC1-D40 e maggiori...E non penso che vada bene a thinking di montare un 40 In ogni caso 11 o 13 sempre 3 contattori deve montare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 1 luglio 2008 (modificato) rddiego, non usare un CAD32*, usa un LC1D09B7# che ha la bobina più forte.* Il CAD32 mi sembra che abbia il limite di 4 contatti ausiliari, quindi arriveresti a 9.#è meglio in alternatap.s., scusate , nel post precedente ho scritto thinking in luogo di rddiego. Modificato: 1 luglio 2008 da JumpMan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oiuytr Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 1 luglio 2008 * Il CAD32 ha il limite di 4 contatti ausiliari, quindi arrivi a 9.Allora ricordavo giusto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 Servono sempre 20 relè (o 15) ,alimentati in continua con un diodo in serie a ciascuna bobina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rddiego Inserita: 2 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 perdonami nino ma non capisco ( e comunque ho difficoltà perchè non è materia mia...)non usare un CAD32*, usa un LC1D09B7# che ha la bobina più forte.* Il CAD32 mi sembra che abbia il limite di 4 contatti ausiliari, quindi arriveresti a 9.#è meglio in alternatama il contattore LC1 ha solo due contatti a bordo!!!per il CAD50 + LADN40 + LAD8N20 non ho trovato limitazioni.... ora mi informerò meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 no.A ripensarci il mio schema è inutile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 A me sembra che la soluzione di Attilio sia la più elementare. Grazie mzara, però poi rddiego scrive: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rddiego Inserita: 2 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2008 * Il CAD32 mi sembra che abbia il limite di 4 contatti ausiliari, quindi arriveresti a 9.#è meglio in alternatahai ragione per la bobina in continua non è proprio previsto nemmeno il "buchino" laterale quindi max 9 contatti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2008 ma il contattore LC1 ha solo due contatti a bordo!!!Perchè?? I 3 di potenza puoi usarli benissimo ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
