Possibilita Di Trasportare Piu Segnali 4-20ma In Unico Cavo Multifilar
SALVE A TUTTI... Ho un totale di nove segnali analogici 4-20mA da trasportare per una ditanza di circa 150mt, posandoli in un unico cavo multifilare schermato 24 x1,5 mm2 potrebbe esistere un problema di accoppiamento/disturbo tra i vari loop?
Grazie a tutti...!
Se hai un bus sul tuo PLC potresti usare un sistema di periferia remota o ciabatte attive (tipo vago, weidmuller o simili)
Il segnale 4-20mA , è uno dei più resistenti ai disturbi.
150 metri sono tanti , devi cominciare a preoccuparti anche dell'influenza della resistenza generata dal conduttore, quindi prevedere sezioni adeguate.
Per i disturbi, se il cavo è schermato e non hai altri segnali estranei oltre ai classici 4-20mA , non dovresti avere problemi.
Ivan
Nessun problema. Se il generatore del 4-20mA è un datore passivo (cioè alimentato dalla scheda analogica del PLC) è sufficiente che tu gli inserisca un'alimentazione a 24V in serie (configurando la scheda per datore attivo 4-fili in gergo Siemens): +24 su +datore, -datore su +analogica, -analogica su 0V.
150mt con bus di campo (in caso di scelta di periferia decentrata) saranno sicuramente più costosi anche perchè nell'ipotesi di alte velocità di comunicazione, vista la distanza, devi prendere in considerazione anche l'utilizzo di qualche repeater per il bus.
