Presa Elettrica Industriale Da 63 A
Quando parliamo di una presa elettrica industriale,e conseguente spina, con una certa In,
la corrente nominale cosa indica di preciso??
Se ho ad es.una presa elettrica industriale da 63 A, ( oltre alle varie protezioni),
posso avere correnti superiori, magari perchè ci sono a valle motori elettrici,
e quindi non per molto tempo ma solo all'avvio, senza che la presa si bruci??
Del_user_23717
La In è la corrente massima nominale in regime continuativo che il dispositivo deve potere garantire senza danneggiarsi.
Eventuali limiti in tal senso devono essere dati dal produttore.
Riguardo ai picchi transitori di corrente dovuti all' avviamento di motori asincroni, dipende soprattutto dal numero di avviamenti, dalla loro durate, e ovviamente dal valore della corrente di spunto, per avere un idea dell' adeguatezza bisognerebbe almeno conoscere la In del motore che viene avviato (e collegato tramite presa/spina)
Carlo Albinoni
Esatto.
E' equiparabile all' Iz (portata) di un conduttore.
Cioé la corrente massima che può essere portata in regime continuativo in condizioni standard.
