Termostato Da Esterno Ma Dentro A Carpenteria. - Quale scegliere / consigliate?
Buongiorno a tutti.
Ho la necessità di installare un termostato (anche grossolano come precisione .. 2, 3 °C) allo
esterno di un quadro elettrico ma comunque racchiuso all'interno della carpenteria metallica
del macchinario. Tale macchinario verrà installato all'aperto (e quindi non è da escludere che
possano entrare a contatto con il termostato in oggetto modici schizzi d'acqua o altro).
Il termostato dovrà comandare un carico 230Vac circa 2.5A (resistivo) e se fosse possibile
avere già il sensore di temperatura al suo interno / comunque racchiuso in un unico corpo.
Avete qualche consiglio in merito da darmi su quale componente scegliere? Ad oggi ne
ho individuati un paio: il primo IP44 (ok come costo / dimensioni ma il grado IP non mi convince
tanto), il secondo IP57 ma costa uno sproposito ed ha la precisione del 0.5 °C.
Del_user_23717
Puoi cercare Lovato o Eliwell....
Oppure guardare quì e vedere se ti basta qualcosa di meno... ;)
