Bilanciamento Fasi
In un ufficio (che stanno ristrutturando) potenza disponibile 16,5 KW trifase hanno comperato un condizionatore monofase potenza 5,5 KVA. In pratica sotto una fase nel quadro ci sta solo il condizionatore che d'inverno non va e tutto il resto dell'ufficio deve andare sulle altre due fasi. E' una soluzione che non vorrei in alcun modo adottare ma l'alternativa è solo un trasformatore tri-mono che costa al cliente e questo mi scoccia....
Secondo Voi è cosi' brutta come la vedo io il fatto di avre una fase con solo il condizionatore ?
Grazie di tutti i consigli..
non era piu' semplice comprare direttamente un condizionatore trifase? con quella potenza non doveva essere difficile trovarlo.. (io invece ne sto cercando uno piccolo max 1,5-2kw non lo riesco a trovare da nessuna parte..)
p.s.: perche' deve essere per forza trimonofase? monofase (2 fasi) non andrebbe bene comunque?
Modificato: da pedersen
cioe' con primario a 400v monofase e secondario a 230v monofase
Mi vien sempre da ridere quando chi ha la trifase, compra apparecchi monofase.
Piuttosto di "bilanciare" diciamo "equilibrare" (Benny Docet!) ;)
Equlibrare i carichi trifase è sempre un bel grattacapo.
Certo che un condizionatore talmente grosso , 1/3 della potenza impegnabile crea un forte squilibrio, se non riesci suddividere la richiesta di potenza tra tre distinti apparecchi monofase da 1,5KVA ,allacciandoli alle tre fasi, la soluzione migliore sarebbe uno trifase.
Ivan
Modificato: da kamikaze
Mi sa che con il trafo tri/mono non risolvi granchè.
Si tratta di un trafo che è alimentato comunque (lato primario) da un unico avvolgimento a 400V.
Col trasformatore assorbirebbe corrente da due fasi anzichè da una sola...........però era meglio un condizionatore già redisposto al trifase...........avresti risparmiato anche sulle sezioni dei fili ............
