Contatore Trifase
Ho questa necessità:
Una azienda che si occupa si celle frigorifere mobili ha la necessità di tenere sotto controllo
i consumi delle celle dei clienti quando le collaudano o le portano a sistemare cariche di merce.
Vorrebbero installare sui singoli quadretti di alimentazione un contatore trifase magari con una
stampantina termica. Quando Arriva la cella da controllare la collegano al quadro (380 trifase + neutro 32A)
azzerano il contatore e accendono la cella. A fine collaudo vogliono stampare un report di quanti Kwh sono
stati consumati.
Sapete se c'è nulla del genere in commercio?
Con quello avrei un impolso ogni KWh consumato... che è già qualcosa...
Ora mi manca il modo per immagazzinare gli impulsi e stampare il report (Senza usare un pc)
La Lovato fa un analizzatore di rete (che memorizza anche consumi energetici) con a bordo una porta RS485 che può essere sfruttata per il collegamento con una stampante (credo).
Saluti.
ho trovato che la IME produce dei contatori con uscita 485 (JBUS/MODBUS).
Ora il problema è trovare uno scatolino che faccia da master modbus, mi legga i dati
dal contatore e si prenda la briga di scrivere sulla stampante.
Ogni suggerimento è ben accetto
c'erano dei contatori (mi pare abb) con protocollo tcp/ip ; anche le stampanti con scheda di rete hanno il protocollo tcp/ip
ma non so se si riesce a stampare direttamente
Stampare direttamente non credo proprio....
Le stampanti con la scheda di rete supportano dei protocolli standard (LPR/Raw JetDirect ecc ecc).
Con tutti questi protocolli va comunque inviato un "file" già bello che pronto con i comandi specifici della stampante.
Certo però che se ci sono dei contatori il la porta ethernet potrei mettere nel quadro un accesspoint e mi riparmierei il cablaggio (che doventerebbe un po' un casino). Dovrei metterci comunque un PC di mezzo ma se non ci sono cavi da tirare potri anche farlo...
