Cavo Siliconico Per Sonda Temperatura - Resiste all'acqua?
Salve a tutti, quello che sto per chiedere non centra molto con gli impianti industriali...
Ho preso uno spezzone di cavo da una sonda di temperatura industriale, tale cavo è siliconico.
Mi serve per collegare una sonda ti temperatura che devo poi montare in macchina
Dato che la sonda risiede nello specchietto sx, il cavo deve passare accanto al manicotto in gomma che collega portiera e abitacolo, ho notato proprio oggi (data che qua piove che dio la manda) che proprio quella zona si bagna...
La domanda è... il cavo siliconico si danneggia se bagnato troppo spesso?
E dato che quella è una zona di snodo, il cavo si piega varie volte... so che i cavi siliconici non sono per posa mobile, ma avrei realmente dei problemi?
(il cavo non sfrega addosso a nulla).
Grazie e scusate per questo argomento un po' OT
Le mescole siliconiche resistono all'acqua, l'unico aspetto da verificare è quello della flessibilità, se il cavo non è abbastanza flessibile potrebbe durare poco.
Ciao :)
Potresti usare dei cavi con maggiore flessibilità, il diametro è sempre lo stesso ma il numero di conduttori che lo compongono è maggiore e molto più flessibili e morbidi.
Non ricordo la sigla.
beh il cavo è molto morbido e flessibile... ora non ricordo la marca della sonda... quando lunedi (già finite le ferie :( ... ) torno al lavoro provo a guardare...
Del_user_23717
I cavi siliconici per sonde di temperatura tipo PTC sono molto flessibili, se fai in modo di lasciare qualche centimetro di "mollo" nella zona di apertura/flessione del cavo, non dovresti avere problemi.
Riguardo all' acqua, non gli crea alcun problema...
ciao
Per la resistenza all'acqua non dovrebbero esserci problemi essendo il silicone usato come sigillante anche in ambienti molto umidi o addirittura bagnati (es. bagni).
Riguardo la posa mobile...anche qui non ci sono problemi. Basta rispettare il raggio minimo di curvatura che è fornito dal costruttore del cavo. Tieniti largo : fai muovere il cavo con raggi di curvatura > di 15 volte il diametro del cavo.
Saluti.
