Compressori
Ciao a tutti, sono massimo. Io avrei da alimentare 4 motori compressori per aria condizionata e devo anche farmi gli schemi, perchè non mi sono stati forniti.
Lo schema di potenza l'ho già fatto. Quando ho incominciato a fare quello ausiliario ad un certo punto mi sono bloccato e non riesco a capire più nulla!
Per farla breve, non so come e dove mettere i 4 termostati, quali contatti usare e non so dove mettere i 4 pressostati di alta e bassa pressione.
Scusatemi se chiedo troppo! :unsure:
Perchè, sono alle prime armi e non mi ricordo alcune cose che ho studiato.
Vi rigrazio.
ciao ;)
Chiedi troppo !!!
Scusa.... ma non puoi pensare che qualcuno sul forum possa sapere come funziona la tua macchina !!! chiedi al fornitore o produttore della macchina il principio di funzionamento poi quando hai capito e ti sei tolto tutti i dubbi puoi procedere.
un consiglio, fai mettere per iscritto o scrivi tu come deve funzionare la macchina per evitare problemi del tipo" ti avevo detto... pensavo che.... è ovvio che..." anche perchè la memoria ti può giocare brutti scherzi...
Ma i compressori sono funzionanti singolarmente su impianti separati oppure sono tutti in parallelo ?
Se singoli il termostato va messo in serie alla bobina di comando del contattore di potenza se ,in parallelo ti ci vuole un termostato unico a più gradini.
I pressostati sono a riarmo automatico oppure manuale? Saluti...
:o Ciao. I compressori, devono funzionere separatamente quindi, il termostato lo metto in serie a monte della bobina del teleruttore.
I pressostati li ho messi in serie alla bobina del teleruttore sul neutro.
Domanda: se io metto in parallelo il contatto NO del termostato all'autoritenuta e al pulsante di marcia, faccio male? <_<
Ciao e grazie!!!
Che autoritenuta? non metti un selettore 0/1 e in serie poi il termostato ,i due pressostati e se c'è il rele del salvamotore poi potresti fare il tutto in bassa tensione 24ca. Saluti
Ciao. Volevo ringraziare frigo68 per avermi dato le informazioni e per avermi fatto ragionare!
Non avrei mai pensato di mettere un selettore 0/1. Ero convintissimo di mettere un pulsante con autoritenuta.
Grazie davvero!!! :)
Ciao bobby 77 se poi vuoi fare il comando con autoritenuta , puoi comandare un piccolo rele solo dal pressostato di alta e dal rele salvamotore cosi non metti un pressostato a riarmo manuale e, il cliente puole rimettere in funzione l'impianto in caso di fermo con un pulsante sul quadro elettrico. Dovresti adoperare i contatti NC e alimentare la bobina del rele solo in casodi sgancio di una sicurezza,se adoperi gli NO in caso di mancanza di corrente i compressori se nessuno ripigia il pulsante di marci rimarrebbero fermi. Saluti Sandro.. ora posso andare in pensione...
Grazie frigo68! Ora però ho un'altro problema.
Io ho 4 compressori, ognuno di questi viaggiano per i fatti loro, 2 di questi mi devono far funzionare una pompa mare. Sia che sono funzionanti tutti e 2
sia che funziona uno dei 2. Lo stesso gli altri 2.
Cosa devo mettere per fare questo lavoro?
Se metto un relè finder a zoccolo, come lo devo collegare?
Grazie. :P
Puoi mettere un rele a zoccolo per ogni compressore che ti chiude il comando della bobina del contattore della pompa mare oppure se ci sono sfruttare i contatti NO degli ausiliari dei contattori che comandano i compressori....saluti.. Sandro
