Gargiulo Inserito: 22 settembre 2008 Segnala Inserito: 22 settembre 2008 Buonagiornata a tutti,dovrei collegare un motore mosso da un inverter, di cui il motore è in ambiente classificato come ATEX II 2G IIC T1 e l'ìnverter si trova in zona sicura.ùMentre poi ci sono alcuni segnali che passano attraverso barriere a sic. intrinseca installata nel quadro ed alcuni micro switch installati in contenitori ideonei all'ambiente esplosivo.Ora la questione è che tipo di cavi utilizzare per i tre tipi di utilizzo ed i morsetti in cui raccordare i segnali provenienti dalle pèeriferiche a sicurezza intrinseca.Spero sia stato chiaro.Grazie per i suggerimenti.
piccolo bue Inserita: 23 settembre 2008 Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Di questo sono sicuro...Per i segnali a sicurezza intrinseca devi usare cavi e morsetti (ed eventuali canaline) di colore blu (certificati ATEX) e devono restare ad una distanza di almeno 50mm dalla zona sicura (in pratica la distanza tra tutto ciò che c'è in zona sicura e quello nella zona a sicurezza intrinseca deve essere superiore a 50mm).Da qui in poi dovrebbe essere giusto (ma non garantisco) quindi aspetta (o chiedi) conferme da altri......Per i motori è consigliabile utilizzare del cavo armato; per quanto riguarsda i morsetti, vanno bene dei morsetti nomali di colore grigio (beige) perchè sono in zona sicura.alcuni micro switch installati in contenitori ideoneiall'ambiente esplosivo.Se sono a sicurezza aumentata (Eex-e) va bene del cavo normalissimo (Grigio o Nero) di solito se sono finecorsa hanno il cavo già integrato, se sono a prova di esplosione (Eex-d) serve il cavo armato; in ogni caso anche quì vanno bene dei comuni morsetti beige.Spero di non aver scritto vaccate.....Ciao.
