Taratura Relè Protezione M.t.
salve a tutti.
ho il seguente problema: devo tarare dei relè di protezione di corrente e dei relè direzionali di terra posizionati sugli scomparti di arrivo linea (3,2KV)e partenze trafo di un quadro M.T.
Il che, manuale alla mano non sarebbe risultato difficile...il fatto stà che il cliente non riesce più a trovare i dati dei valori d'intervento dei vecchi moduli da sostituire con questi.
Sapreste indirizzarmi su quali dati (di linea, e non solo suppongo) e ,eventualmente, quali formule applicare per poter ricavare i valori d'intervento 51(prima soglia di fase),50(seconda e terza soglia di fase), DT(soglie termiche di allarme e di scatto) e 67N(soglia di terra e tempo di intervento K)?
I dati in mio possesso sono:
- sistema trifase (senza neutro)
- Ve=3,2KV
- In=1250A
- f=50Hz
- Icc=25KAx1sec.
-Vn=12KV
- dei trafo sò solo che sono da 3000/690 V da 1250KVA ed uno da 500KVA
- gli interuttori sono ABB tipo HD4/W 12-12-25 (arrivo linea) e HD4/W 12-06-25 (partenze trafo).
Saluti a tutti,
ema78.
