giacu Inserita: 22 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 da quello che ho potuto capire al cliente non va di spendere,l'importante è il funzionamento.Naturalmente è compito di chi mette in servizio il quadretto mettere in sicurezza il tutto anche se in maniera assai approssimativa.vedrò di convincerlo a mettere su un nuovo quadretto.
Del_user_23717 Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 Ok, aboliamo il superfluo, dimentica le spie che ti avevo consigliato...
Del_user_23717 Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 Le spie servono esclusivamente (tranne quando si fulminano le lampadine) ad esplicitare lo stato di funzionamento (auotmatico/manuale/disinserito/presenza tensione) o di non funzionamento (scatto termico/emergenza (se presente)) in maniera facilmente visibile, immediata potremmo dire, ma la loro presenza o assenza ovviamente non influisce sul funzionamento della pompa, se il cliente ha realmente poca disponibilità, puoi tagliare le spie...
giacu Inserita: 22 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 ah si,tanto che il locale pompa dista circa 300 mt dalla sua normale postazione di lavoro,sarebbe inutile installarle a bordo quadro,non le vedrebbe mai.
magoxax Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 Capisco che il cliente voglia risparmiare ma sinceramente un circuito di comando a 400V per una pompettina proprio non lo digerisco, .....neanche fosse un teleruttore da 250kW o un impianto di rifasamentoSenza contare la difficoltà a reperire l' orologio alimentato a 400V e il galleggiante col contatto a 400V.
Bdm Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 (modificato) Il problema è che giacu si è trovato un impianto già realizzato su cui aveva pistolato un diversamente tecnico che quando non è riuscito a saltarci fuori ha posato la spellacavi al chiodo e ha consigliato di chiamare un tecnico. Quindi doppia spesa, faceva prima a chiamare direttamente un tecnico.Cioè l'impianto è tutto lì, scollegato, adesso bisogna rimetterlo in piedi, e il cliente braccino corto è uno di quelli che non vuole migliorare.Quindi prima o poi la pompa avrà ancora problemi e si guasterà, altri soldi ! Per non spendere una volta sola ma bene si preferisce spendere tante volte e male..............ognuno ha la sua filosofia Modificato: 22 ottobre 2008 da Bdm
giacu Inserita: 22 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 il timer è a 230v,così come il galleggiante.a 400v c'è la pompa,quindi teleruttore,termico e differenziale a monte dell'impianto.tutto il resto è alimentato a 230v.la prima cosa che ho notato è stato che il selettore era alimentato a monte del teleruttore e quindi privo di trasformatore.dirò che sarà messo in servizio in via provvisoria e che farò un preventivo al fine di mettere in sicurezza il tutto.Dimenticavo di dirvi che a bordo stanza c'era un quadro completamente bruciato,pressumo che fosse già successo qualcosa al povero quadretto,e la lezione non è servita affatto.strana gente
cordalenta Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 Il problema serio è che nessuno ti dice che ti devi rifiutare di fare una bestialità del genere.Il tecnico sei tu, o si fa come dici tu in sicurezza o niente, non bisogna prendere i lavori per forza, lo hai visto il quadretto bruciato no? se la prossima volta si brucia anche il fabbricato poi come ti sentirai?Non si fanno messe in servizio provvisorie con apparecchiature non a norma, se questa è gente come dici tu, quando vedrà che la pompa funziona non si preoccuperà più di niente fino ai prossimi fuochi d'artificio.Se rimetti in piedi quel coso non sarai certo migliore di quel personaggio che lo ha creato...
giacu Inserita: 22 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 di rifiutare ci ho pensato ,ma ormai avevo dato disponibilità a darle un'occhiata, non pensavo assolutamente di trovare tutto ciò.Ad ogni modo anche questo è un insegnamento,servirà per il futuro per poter rifiutare quando le condizioni dettano pericolo o scarsa preoccupazione del commitente anche al suo miglioramento.mi auguro vivamente di convincerlo a realizzare un quadretto in sicurezza e a norma.
giacu Inserita: 22 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 è la prima volta che partecipo al forum,mi sono reso conto che siete persone competenti e rispettose,decise a far valere i principi d'installatori professionisti.Mi avete fatto riflettere e insegnato tanto in sole due righe.Congratulazioni,mi fà piacere interagire con voi.
