Juk Inserito: 21 ottobre 2008 Segnala Inserito: 21 ottobre 2008 (modificato) Salve,All'interno di uno stabilimento industriale, in presenza di un trasformatore 10/6 kV Dyn11 con centro stella messo a terra tramite resistenza, con che cavo si realizza il collegamento tra il centro stella del trasformatore e la resistenza? Il cavo deve essere scelto con un livello di isolamento adeguato ovvero 6kV (cavo MT) oppure posso utilizzare un N0V7K (Uo/U = 450/750 V)? (N.B. propenderei personalmente per quest'ultima ipotesi)Grazie mille.mi sono permesso di modificare il carattere (colore) del tuo messaggio, adeguandolo a quello utilizzato di preferenza; può risultare difficoltoso l'adeguarsi a 'stili diversi' Modificato: 21 ottobre 2008 da Livio Migliaresi
Adelino Rossi Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Io le ho sempre viste collegate con uno spezzone di cavo a 6kv, lo stesso che si usa per le fasi.Se si apre teoricamente la resistenza, il centro stella passa a potenziale 6kv/radice di 3.3,5 kv.
