Pompa Trifase Funzionante A 230v
Buona sera. potreste spiegarmi come può funzionare una pompa trifase con una tensione monofase???? so che si usa un condensatore, ma vorrei capire il collegamento e il funzionamento....
grazie
Benny Pascucci
Cavolo, ancora con questo motore trifase funzionante in monofase..... :ph34r:
Se avessi usato la funzione CERCA ti saresti risparrmiato di aprire un ulteriore topic sull'argomento....
Devi usare un condensatore da 400V e 75mF per KW del Motore, esempio: se il motore e'2,2Kw il condensatore sarà da 165mF circa.
per collegarlo su due morsetti del motore colleghi l'alimentazione monofase, sul terzo morsetto colleghi un filo del condensatore e l'altro filo lo colleghi ad uno dei fili di alimentazione.
se gira al contrario sposta il filo del condensatore collegato al filo di alimentazione sull'altro.
Del_user_23717
Ho qualche perprlessità sulla capacità che hai indicato a proposito del condensatore, mi pare molto più elevata del necessario...
Per curiosità quale formula usi per il dimensionamento del C ?
PS: ovviamente intendevi uF (micro Farad) e non mF (milli Farad)
