cl141061 Inserito: 6 novembre 2008 Segnala Inserito: 6 novembre 2008 Sapreste indicarmi una ditta che produce sezionatori rotativi a più posizioni con contatti componibili. Grazie
cl141061 Inserita: 6 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2008 Non sono commutatori ma sezionatori come interruttori del tipo per avviamento stella triangolo manuale, solo che nel caso in questione ho bisogno di un altro contatto che su una posizione diversa mi si chiuda , tale configurazione non è normalmente commerciabile. Attendo sua cortese risposta.
Adelino Rossi Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 la ditta segnalata come esempio vende commutatori rotativi di vario genere sia standard sia su specifica del cliente.Sicuramente anche altre lo fanno.Ma tu devi eseguire uno schema del commutatore nelle sue varie sezioni, (o pacchi), con le posizioni angolari di ogni pacco, (con riportati i contatti se aperti o chiusi) e con i carichi in corrente da supportare.
extension Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 http://www.technoelectric.it/home.htmlPuo' andare???extension
extension Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 Oppure http://www.contactplasma.com/index.htmlextension
cl141061 Inserita: 8 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2008 (modificato) Scusate, faccio un pò di chiarezza. L'interruttore di cui cercosul mercato una sostituzione deve avere la seguente configurazione. Lo "0" centrale poi girando la manopvra verso destra eseguo la commutazione, in due fasi, di un classico avviamento Stella-Triangolo manuale. Tornando sulla posizione di "0" se giro a sinistra la manovra chiudo un contatto pulito che mi abilita determinate funzioni con motore disalimentato. Inoltre faccio presente che la portata dei contatti deve essere dell'ordine dei 25-32Ampere. Spero di essere stato chiaro,vi ringrazio per le vostre dritte e attando nuove. Modificato: 8 novembre 2008 da cl141061
extension Inserita: 14 novembre 2008 Segnala Inserita: 14 novembre 2008 http://www.breter.it/index.php?page=home&lang=itaQuesto dovrebbe fare al caso tuo...Poi non saprei piu' cosa suggerirti...extension
magoxax Inserita: 14 novembre 2008 Segnala Inserita: 14 novembre 2008 Quoto quanto detto da extensionLa Breter è un' ottima ditta e fanno anche realizzazioni speciali personalizzate su richiestaLinkPerò preparati a spendere.
Pierluigi Borga Inserita: 21 novembre 2008 Segnala Inserita: 21 novembre 2008 Puoi anche usare dei contattori di potenza e dei contattori ausiliari interbloccati meccanicamente o solo elettricamente...specie per le manovre di potenza, comandati da selettori diametro 22 con contatti componibili NC e NO a volontà....dipende sempre da ciò che devi fare....
