Dimensionamento Cavi Motori
Salve,
non so se è il posto giusto per fare le seguenti domande.
Sto facendo uno stage presso una azienda e mi hanno chiesto di provare a dimensionare (preliminarmente, poi i calcoli verranno verificati da consulenti più esperti di me) i cavi di alimentazione dei motori dell'impianto in oggetto, approfondendo personalmente l'argomento!
Sto utilizzando questo programma per fare i dimensionamenti di 2 motori asincroni trifasi (attaccati a dei compressori) di 355 kW e 160 kW alimentati in bassa tensione a 400V con avviamento stella-triangolo.
Sto considerando 2 diverse considizioni di posa:
1) posa 13 passerelle in aria aperta su 2 passerelle
2) posa 61 interrata in tubi protettivi a trefolo con più circuiti adiacenti
Considerando una lunghezza di 50m e cavi unipolari con guaina in pvc, ottengo questi risultati:
355 kW:
posa 13: 3x(1x300)+1G150
posa 61: 6x(1x185)+2G95
160 kW
posa 13: 3x(1x95)+1G50
posa 61: 3x(1x150)+1G95
Avrei i seguenti dubbi:
1) si tratta di dimensionamentio ragionevoli, lo chiedo a chi a un po' pù di esperienza di me?
2) che differenza c'è tra l'avere 1 cavo per fase piuttosto che 2? è solo un discorso di comodità di posa?
3) ho usato la posa 61 volendomi riferire al fatto che in cavi saranno posti in tubi conduit in pvc sotto terra, è giusta la scelta?
ringrazio in anticipo chi mi risponderà
ciao
Luca - Milano
Vado di fretta e non conosco il programma di calcolo quindi non sarò esaustivo.
Hai sbagliato la formazione del cavo.
Se come dici l' avviamento è un Y/D le corde da portare sono 6 (anzi 7 se porti anche la terra) e non 3.
Prova a dimezzare la potenza del motore nel programma oppure a forzare 2 corde in parallelo.
Inoltre come dato (essenziale) non indichi la lunghezza della linea.
Come dire....... sbagliando s' impara ;)
Saluti magoxax
grazie per la celere risposta
la lunghezza è 50m (da MCC a motori) come ho indicato nel post.
per quanto riguarda le sezioni, quelle indicate sono relative ad esempio al collegamento a stella.
per ipotesi assumo che i cavi stella sia uguali a quelli triangolo
Grazie per la precisazione. Quindi sarà
355 kW:
posa 13: ( 3x(1x300)+1G150 ) x 2
posa 61: ( 6x(1x185)+2G95 ) x 2
160 kW
posa 13: ( 3x(1x95)+1G50 ) x 2
posa 61: ( 3x(1x150)+1G95 ) x 2
:wallbash: Infatti ho esordito che andavo di fretta (e non l' ho letto)
Resta comunque il fatto che con un' avviamento Y/D (quello con 3 teleruttori) devi portare al motore 6 corde + terra ai motori e non 3+T.
Quindi sarà
355 kW:
160 kW
Assolutamente NO!
Cioè per bastare bastano, magari sono un tantinello sproporzionatamente esagerate.
A occhio e croce (a esperienza) dovrebbe essere per il 355kW su passerella 6x(1x240)+240T (forse)
Modificato: da magoxax
in effetti, confrontando i risultati ottenuti con altri impianti precedenti, mi sembrava una sezione abbastanza grossa.
Forse perchè ho tenuto conto del fatto che ci sono più circuiti e 2 passerelle: ciò mi cambia i coefficienti k e mi fa aumentare la sezione...
se fosse 6x(1x240)+240T in aria libera, di quanto aumenterebbero le sezioni se poso i cavi sotto terra???
grazie
Alessandro
Pierluigi Borga
Una considerazione....hai scelto isolamento in FG7 (mescola elastomerica) oppure in PVC....?
Anche se a quest'ora avrai già finito.... :lol:
Considerando l'avviamento Stella Triangolo, per il motore da 355Kw, con una lunghezza di 50mt, posa su passerella con cao FG7OR basta
1x240mmq per Fase.
Tieni presente che con questo tipo di avviameno la corrente si divide su i due circuiti, quindi basta portare 6 code da 240 + 1 da 120 per la terra.
ciao
Modificato: da RSG
1x240mmq per Fase.
Non mi sembra molto corretto...
Prima metti 3 corde da 240 poi ne metti 6 sempre da 240 e con la terra 1/4 della fase, forse volevi dire 6 corde da 120?
Bisogna innanzitutto sapere se i contattori dello stella-triangolo stanno a monte o a valle della linea...
Cioè questa linea è quella che alimenta il quadro o quella che va dal quadro al motore ?
Nel secondo caso bisogna sicuramente mettere 6 corde + la terra e la sezione va calcolata sulla corrente nominale diviso 1.73 (radice di 3).
Modificato: da JumpMan
io, comunque, metterei una terra molto molto minore.
Comunque il quesito lascia il tempo che trova in quanto se non conosci tutto l'impianto non puoi dimensionare correttamente un utenza.
