Inverter
buona serata sono un elettricista e vorrei un consiglio da parte di qualcuno piu esperto, in merito ad un quadro che dovrei realizzare, vi spiego la sua funzione: ho 5 motori trifase comandati da un quadro gia realizzato e funzionante, il cliente mi ha chiesto di realizzare un quadro con un inverter, che abbia la funzione di comandare singolarmente uno dei motori e farsì che a scelta 1 funzioni tramite l'inverter e gli altri normalmente.avevo pensato di mettere un selettore a 5 posizioni e 2 contattori interbloccati ogni motore, su un contattore ci arriva la trifase dal quadro principale e sull'altro mi arriva la trifase dall'inverter, che ne pensate? c'è un modo più semplice? grazie
Ok ciao, posso aiutarti però devo avere più specifiche.
- I motori sono tutti uguali? Che dati di targa hanno?
- Dammi conferma se ho compreso bene le tue esigenze (se sono errate spiegamele con più dettagli, magari con modalità schematica come l'esempio sotto )
POSIZIONE 1 SELETTORE
M1=INVERTER (QUADRO NUOVO)
M2=QUADRO VECCHIO
M3=QUADRO VECCHIO
M4=QUADRO VECCHIO
M5=QUADRO VECCHIO
POSIZIONE 2 SELETTORE
M1=QUADRO VECCHIO
M2=INVERTER (QUADRO NUOVO)
M3=QUADRO VECCHIO
M4=QUADRO VECCHIO
M5=QUADRO VECCHIO
ECT
Allora a sentirci presto ciao.
Scusa ma l'orario è tardi e sono cotto.
Ho riletto il tuo messaggio e sono d'accordo con te dovrebbe essere la soluzione più semplice, c'è solo da stare attenti alle taglie dei motori.
Se i motori sono diversi prendi i dati di targa del motore più grande e con questi dimensionare l'inverter.
ciao alla prossima.
Se i motori sono diversi prendi un inverter che preveda più set di parametri e richiama i set con i contatti ausiliari dei contattori.
