Avviamento Motore
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
se si vuole avviare un motore ventilatore con termostato ambiente il contatto del termostato è in serie alla fase del motore?
Baci
Anna
Modificato: da anna80
Scusa, ma sei capace di fare questi lavori??? :o
Comunque stacca TUTTA la corrente, interrompi uno dei 2 fili che vanno al ventilatore (escluso la terra Giallo/verde di solito nero o marrone) e con i due spezzoni di filo che ti ritrovi li mandi al termostato.
Lo schema non è molto chiaro, comunque la risposta è sì, il termostato deve interrompere la fase del ventilatore come un comune interruttore.Occorre però fare alcune precisazioni:
  1. Il contatto del termostato deve essere adatto alla tensione e corrente del motore
Il termostato deve essere in accordo a quello che si desidera ovvero intervenire per temperature inferiori al set point (tipico dei temoststi da riscaldamento) o per temperature superiori al set point (tipico dei termostati per condizionatore)
Del_user_23717
Anna, ma si tratta sempre di quel famoso avviamento tramite termostato?? :huh:
Se è così su quella discussione erano state date sufficenti risposte, mi pare! <_<
PS: Lo schema (?) che hai inserito non dice niente, perchè non si capisce che collegamenti ci sono nella "cassetta"
PS2: Anche se si tratta di un' altra applicazione, e stavolta il ventilatore è monofase, il principio non cambia.
Il termostato in questo caso (semplificando al massimo l'applicazione) sostituisce l'interruttore on/off, che di solito si mette sulla fase... quindi...
Mi pare che le lacune siano aumentate... :whistling:
Modificato: da Attilio Fiocco
Ciao Attilio
no tranquillo le lacune non aumentano.
Grazie a tutti per le vostre risposte.
Baci
Anna :rolleyes:
