Cavo Mt - Ferrovia
Vizzini
Ciao a tutti,
devo far passare un cavo MT interrato sul suolo pubblico per collegare un sistema di generazione ad una cabina Enel, tuttavia lungo il percorso tra il generatore e la cabina passano le rotatie della ferrovia, come posso fare? L'unica soluzione è il traliccio?
Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Hai provato a dare un'occhiata al CT 11 delle CEI, se non ricordo male tratta appunto di distribuzione dellìenergia elettrica, magari può darti delle indicazioni su come posare la linea oltre alle distanze minime da mantenere ;)
Link al commento
No, no.....entrambe le soluzioni sono praticabili.
Nel caso più semplice di linee in cavo, così come ricordava bene il nostro nuovo amico capotamar, al quale do anche un caloroso benvenuto nel forum, ci viene in aiuto la norma CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica -Linee in cavo, che riporta la
SEZIONE N.4
ATTRAVERSAMENTI DI LINEE IN CAVO CON FERROVIE, TRANVIE,FILOVIE, FUNICOLARI TERRESTRI, AUTOSTRADE, STRADE STATALIE PROVINCIALI (1)
4.4.01 Generalità
In corrispondenza degli attraversamenti delle linee in cavo interrato con ferrovie, tranvie, filovie, funicolari terrestri in servizio pubblico o in servizio privato per trasporto di persone, autostrade,
strade statali e provinciali e loro collegamenti nell'interno degli abitati, il cavo deve essere disposto entro robusti manufatti (tubi, cunicoli ecc.) prolungati di almeno 0,60 m fuori della sede ferroviaria o stradale,
da ciascun lato di essa, e disposti a profondità non minore di 1,50 m sotto il piano del ferro di ferrovie di grande comunicazione, non minore di 1,00 m sotto il piano del ferro di ferrovie secondarie, tranvie, funicolari terrestri, nonché sotto il piano di autostrade, strade statali e provinciali. Le distanze vanno determinate dal punto più alto della superficie esterna del manufatto. Le gallerie praticabili devono avere gli accessi difesi da chiusure munite di serrature a chiave.
(1) Il testo della presente Sezione è conforme alle Norme CEI 11-4 (1989) fascicolo 1192 (D.M. 21-3-1988).
Per quanto riguarda le linee aeree ci sono alcune prescrizioni da rispettare:
- distanza minima dei tralicci dalle rotaie;
- distanza minima tra la linea sovrastante e la linea elettrica delle ferrovie;
- angolo minimo di incidenza;
etc....
Molto più semplice la soluzione con linea interrata..... <_<
Modificato: da Benny Pascucci
Link al commento
