Protezione 67n
Ciao ragazzi, vorrei chirimenti sul collegamento del toroide relativo alla protezione di terra collegato ad un sepam 1000 come deve essere installato e tipologia delle tarature. Grazie in anticipo per le risposte
il si collega ai morsetti 19 e 18 del Sepam e và posizionato (il toroide) con il P1 rivolto verso dove si ha l'ingresso della fornitura.
La taratura del direzionale si puo effettuare solo con il software STF2841 facendo attenzione a quelle che sono le convenzioni del SEPAM per definire i settori di intervento ,tali convenzioni sono completamente diverse dagli altri relè (che usano bisetrice e ampiezza del settore)
Il problema riscontrato era dovuto al collegamento errato del toroide avendo il collegamento con ingresso rete verso P2 per cui i guasti sulla rete AEM si ripercuotono in continuazione sulla protezione direzionale di terra posta sull'interruttore generale di consegna MT (cliente).
grazie tanto per il chiarimento scusate per il ritardo nella risposta.
Sono felice per te che hai risolto il problema e ti ringrazio per aver postato la soluzione dello stesso... qualche altro utente potrebbe avere lo stesso problema da risolvere
