Trasformatori In Olio
come deve essere il livello dell'olio dentro i trasformatori?
il trasformatore mt della brollo con serbatoio senza carico e temperatura esterna intorno hai 8 - 10 gradi,
il l'indicatore sul serbatoio che si trova in posizione laterale -20 + 20 80 cosa deve indicare ?
Deve indicare un valore corrispondente alla temperatura dell' Olio, comunque non fidarti troppo perche' se il livello e' troppo vecchio, potrebbe essere bloccato (mi e' gia successo)
si questo si ma x il livello dell'olio come si misura
e necessario un rabocco ?
Adelino Rossi
Il costruttore monta un indicatore di livello con l'indicazione visiva del livello medio a cui dovresti riferire durante un riempimento tipo.
Poi ti da le indicazioni con il quadrante colorato o numerico del livello minimo massimo entro cui dovrebbe oscillare.
Il basso livello ha spesso degli allarmi incorporati nel manometro.
In ogni caso se il livello continua a scendere il trafo dovrebbe andare in blocco per svuotamento del bucholz.
Per un controllo reale del livello usa il metodo classico dell'asta da inserire nel conservatore attraverso il tappo di riempimento superiore.
l'indicatore non lo vedo comunque il serbatoio sopre il trasformatore che serve
da vaso di espanzione e vuoto comunque fin adesso hanno sempre lavorato
benissimo nonostante cha lavorano sempre al massimo e ad una temperature
ambiente elevatissima
Adelino Rossi
Il trasformatore dovrebbe"?????" avere un allarme collegato al livello dell'olio che dovrebbe essere installato in genere in uno dei due lati del conservatore.
L'allarme dovrebbe essere collegato e funzionante.
Tra il conservatore e la cassa del trafo dovrebbe esserci inserito un relè buhcholz che rileva la formazione di gas all'interno del trafo, questo rele ha l'ampolla con i contatti che scattano anche per mancanza d'olio.
Scatta significa che apre il trasformatore lato mt, (se funziona).
Se questi dispositivi non funzionano il livello abbassandosi lascia scoperti per primi, in genere, i collegamenti mt dei terminali e poi scende.
Entrando aria umida nel cassone prima o poi avviene un corto circuito lato mt decisamente sconveniente. Il fatto che il traformatore funzioni ""decisamente bene"" non dice assolutamente niente, pochi secondi prima funziona bene un secondo dopo non funziona più.
Siccome non posti una foto del tuo trafo, dovresti fare una ricerca su google cercando "trasformatori mt in olio" e farti una idea di come è il tuo.
allego la foto del trasformatore brollo
sul trasformatore ho il rele con due contatti il primo da allarme di max temperatura
il secondo sgancio del trasformatore in piena estate lìallarma max pemperatura esce
spesso ma per il caldo del locale
http://www.brollosiet.com/jsp/business/zoom.jsp?pid=302
Modificato: da elettrone
Mi sembra di capire che il TR ha il conservatore (serbatoio) su cui vedi l'indicatore di livello, quindi l'importante è che ci sia olio fino a lì che è + alto del TR.
Di solito il livello sta a metà, ma le indicazioni del costruttore ti diranno la verità.
Adelino Rossi
Nel trafo che hai inviato il link ci sono esattamente gli elementi che ti ho indicato nell'intervento precedente.
Livello olio con indicatore visivo sul conservatore, dispositivo bucholz e termometro.
Ti consiglierei caldamente di procedere al rabbocco dell'olio fino a che vedi il livello indicato arrivare a metà del campo della freccia, -20 -0- +20.
Ovviamente per il rabbocco dovrai mettere in pratica le procedure di messa in sicurezza elettrica, visto anche che la foto mostra un trafo con i terminali mt e bt a vista.
ok per la messa in sicurezza quindo con potenza zero l'indictore di livello deve stare tra -20 e +20
su un trafo si trova -20
sul l'altro leggermente sopra i meno 20 mentre nel terzo sullo zero
Adelino Rossi
quello sul -20 se è reale è ancora accettabile ma lo devi rabboccare in modo programmato.
quello leggermente sopra va bene
quello a zero non è possibile sapere dov'è se non eseguendo un sondaggio con un asta, (per quanto possibile) è quello più a rischio
se il conservatore fosse vuoto andrebbe rabboccato con urgenza.
