Barriere Fotoelettriche
Di solito, per creare una barriera di sicurezza davanti ad una macchina potenzialmente pericolosa se l'operatore invade la zona, vengono utilizzate le barriere fotolettriche ad infrarossi.
Queste barriere hanno l'inconveniente che in ambienti polverosi bisogna continuamente pulirle.
Qualcuno conosce barriere di sicurezza ad ultrasuoni? Oppure non si fabbricano semplicemente perché darebbero più problemi degli infrarossi?
Grazie a chi mi sappia dire qualcosa al riguardo.
Mai sentito di barriere di sicurezza ad ultrasuoni, ma con questo non voglio dire che non esistono.
Piuttosto ci sono altre possibilita'. La piu' banale, senza cambiare nulla, un leggero soffio (o piu' di uno se la lunghezza lo richiede) di aria compressa sulla barriera le mantengono pulite.
Oppure puoi pensare di usare tappeti sensibili o laser scanner, dipende dall'applicazione e... dal budget
I sensori ultrasonici esistono, li produce anche la Honeywell per fare un nome a caso...Sono un filino costosi rispetto alle barriere ad infrarossi e onestamente si mettono solo su macchinari particolarmente sofisticati e pericolosi in abbinamento ad altri sistemi di protezione.....Il suggerimento della pulizia con aria compressa degli infrarossi e' un' ottima soluzione e nel complesso anche economica.....
extension ;)
PS:Un paese che utilizza questi prodotti in quantita' esagerate sono gli USA..NON so il motivo ma se ne trovano ovunque....
Modificato: da extension
La pulizia con l'aria compresa è una buona idea ma per una macchina (in questo caso) che non ha bisogno di aria compresa non lo vedo molto pratico. Proverò a cercare informazioni dalla Honeywell.
